viewonline.php?sid=d08cd309c78f623629fd1842d7daa491Qui est en ligne ?
Éclairage intérieur
Cefiko
MessagePosté le: 27 05 2012 13:44    Sujet du message: Éclairage intérieur R&eacutepondre en citant
Je voudrais apporter quelque modification à ma 306, j'aimerais pouvoir connecter des Led bleu au plafonnier , les Led serait placé au pied conducteur et passager et sous les deux siège en direction de derriere . Le truc en plus c'est que j'aimerais quel sallume quand j'allume mon plafonnier marche force ou juste l'ouverture des portières. Pour cela j'aimerais savoir quel câble utilisée et si il faut que je prenne un bloc otique du genre ceux de la boite à gant ou juste des connecteur de culot w5w pour brancher mes Led.
Merci d'avoir lu , et si possible merci de vos réponse .
Killer87
MessagePosté le: 27 05 2012 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vien de faire ce dossier si sa peut t'aider un peut pour le cablage avec le plafonnier
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64319
Ma prez: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64047&postdays=0&postorder=asc&start=0
Membre de la Team " 306 1.9 D " Mode 4x4 ...
Cefiko
MessagePosté le: 27 05 2012 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui , j'avais vu , mais c'est surtout quel câble utiliser ? Et il faut un bloc optique obliger? Ou juste un connecteur , car je voulais les mettre au dessus des pédale , donc elle ne se veront pas .
Killer87
MessagePosté le: 27 05 2012 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu que ces pas de grosse puissance xD des led c'est rien donc du 0.75mm2 c'est bon je pence mais pour le reste je sais pas du tout
