viewonline.php?sid=6b9a7a8cd7e02fc4f9391da0976e3824Qui est en ligne ?
fusible 14 qui crame
cladius
MessagePosté le: 09 06 2012 9:18    Sujet du message: fusible 14 qui crame R&eacutepondre en citant
bonjour
je possède une 306 1.9 d de l'année 1998 mon problème vient de ce fusible 14 qui crame qd j'utilise ma centralisation elle fonctionne juste avant ce griller le fusible. le problème vient de la centralisation sa j'en suis sur mais ce qui m'embête le plus c'est qu'une fois que ce fusible 14 crame je n'ai plus d'autoradio et ca ca m'embête énormément!!
mes question sont:
de quoi pourrait venir le defaut de la centralisation qui fait cramer mon fusilbe ?
et comment faire pour recupérer le fonctionnement de mon autoradio (avec une centralisation hs)?
Apophis56
MessagePosté le: 09 06 2012 9:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de passer par la case présentation en section appropriée
pour ton soucis tu as férifié tes faisceaux de porte?
cladius
MessagePosté le: 09 06 2012 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je n'ai pas vérifier les faisceaux car je ne vois pas comment on déconnecte le faisceau de la porte
