viewonline.php?sid=4eeb33286405e7397d18d1425a5fa5bfQui est en ligne ?
[Résolut] Petit projet / dossier créé
Killer87
MessagePosté le: 22 05 2012 19:25    Sujet du message: [Résolut] Petit projet / dossier créé R&eacutepondre en citant
J'ai besoin des connaissances des personnes qui ont déjà démonté des intérieurs de porte avant phase 1 mais 5 portes.
Voilà je voudrais savoir si sous les boutons de leve vitre c'était creu?
Je vous explique, mon projet serait de mettre une lumière de coffre vers ce niveaux qui s'allumerai en ouvrant la porte
Si on me confirme que c'est possible pour la place je tente l'expérience et je vous fait un petit dossier
M.A.J après la réponse de Faloo
Farloo
MessagePosté le: 23 05 2012 0:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le mieux c'est d'essayer
Surtout que, si j'ai bien compris, tu veux juste regarder s'il y a de la place?
Donc tu n'as qu'à prendre un tournevis fin et faire levier sur la commande de VE et tu verras
Je pense que ça peut en intéresser certains!
"La terre est trop basse, le ciel est trop haut, seul le comptoir est à la bonne hauteur..."
Présentation ---> http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=58629&postdays=0&postorder=asc&start=0
Killer87
MessagePosté le: 23 05 2012 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fait levier avec un tournevis sur le cache de la commande et malgré le peux de visibilité sa a bien l'aire creux mais après réfléction j'ai développé un peux l'idée
Si je l'ai mais a l'endroit prévu, cette a dire dans la porte, sa me sera pas utile comme je le voudrais vu que des que ma porte sera fermer cela n'éclairera plus mes tapis de sol? Seul moyen pour que sa remarche ré ouvrir la porte ou allumer au niveaux du plafonnier (car je compte me reprendre sur lui pour que sa marche en même temps). J'avais pas réfléchis au système de branchement et quand je l'ai vu sa ma stoppé direct j'ai pas envie de m'attaquer au connectique de la porte et pas envie de faire le gitan et de mettre des fils volant non protéger.
Pendant mon cour de math (oui sa inspire ) j'ai eu une idée d'emplacement qui me plais bien alors j'ai sortie ma clef a tube de 10 et mon tournevis et j'ai regarder si il y a de la place pour placer mon éclairage de lampe
Et la big smile il y a la place et je pence même pouvoir faire passer mes fils ici
J'aimerais connaitre vos avis sur mon idée et avoir des conseils sur les outils et la façon de découper proprement le plastique pour faire l'emplacement de l'éclairage.
MERCI !!!!!
Killer87
MessagePosté le: 23 05 2012 14:31    Sujet du message: Re: [Question] Petit projet besoin de conseil et d'avis R&eacutepondre en citant
Ah oui désolé du double poste mais combien sa coute en casse 2 ou 3 lumières de coffre?
ludovic60
MessagePosté le: 23 05 2012 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour découper la plastique tu peut y aller au cutter+perçeuse mais le mieux reste le dremel
tu trace ton contour à découper au rélet et hop
j'ai eu la même idée pour mes panneaux de phase 2
Killer87
MessagePosté le: 23 05 2012 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah et alors tu la fait? sa donne quoi?
Dans les portières ces un peux la mission j'ai pas envie de m'attaquer a sa xD
Je vais trouver deux éclairages de coffre et je m'attaque a se projet
ludovic60
MessagePosté le: 23 05 2012 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai déjà les pièces et même le dremel
il me manque juste du temps
Killer87
MessagePosté le: 23 05 2012 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le temp, le dremel je crois mais il me faut les 2 éclairage :)
Ma prez: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64047&postdays=0&postorder=asc&start=0
Membre de la Team " 306 1.9 D " Mode 4x4 ...
ludovic60
MessagePosté le: 23 05 2012 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu va en casse et sa tombe dans la poche
récupère le câblage avec
Killer87
MessagePosté le: 23 05 2012 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui faut que je récup au minimum les coses
Killer87
MessagePosté le: 23 05 2012 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pence passer en casse dans la semaine si jai le temp en attendant sa me laisse le temp de répondre a un problème.
Je sais le cablage que je vais réalisé pour que mes lampe fonctionne en meme temp que le plafonnier quand j'ouvre les portes mais je sais pas si je peux faire en sorte qu'elle s'allume quand je met la "marche forcê" du plafonnié. Faut que je me penche sur l'idée pour que sa réalise les 2 sans que je rajoute de bouton.
Si vous avez un schéma a me proposer je suis ouvert et sa soulagera mes neurones
elizio
Sans 306 Fixe
MessagePosté le: 23 05 2012 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca passe par le montant de PB gauche de mémoire...
Killer87
MessagePosté le: 23 05 2012 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci je vais voir :) Je voulais pas dépouiller ma voiture pour rien
ludovic60
MessagePosté le: 23 05 2012 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu le met tout simplement en parallèle du plafonnier et je pense qu'il s'allumera même en marche forcé
y'a quand essayant que tu le saura
FrKK
MessagePosté le: 23 05 2012 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personnellement je tirerais juste le fil venant du contacteur de porte et je choperais un +AVC proche de ta lumière, genre allume cigare par exemple.
XS HDI de Mars 2000.
Killer87
MessagePosté le: 23 05 2012 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@FrKK je voulais faire sa mais en me faisant sa sa marchera pas en marche forcé.
J'ai trouvé la solution mais pour facilités le truc je vais faire descendre 2 fils du plafonnié
Si sa marche je ferais un schéma et un dossier complet avec photo
Wilephi
MessagePosté le: 23 05 2012 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Descend un seul fil du plafonnier, l'alim de l'ampoule. Tu prends la masse sur la caisse. Pourquoi se compliquer l'existence comme ça ?
306 S16 ACAV ph.1 en cours de resto.
FrKK
MessagePosté le: 23 05 2012 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
EDIT: si pardon j'ai mal lu ton post !!
Evidemment cette solution est la plus simple
Killer87
MessagePosté le: 23 05 2012 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je veux faire sa bien je veux que mes 3 ampoules, plafonnié et les 2 rajouts, marche ensemble et si je suis votre technique mes 2 rajout marcheront que les portes ouverte ^^ et je veux que sa fonctionne aussi porte fermer si j'allume le plafonnié.
pk faire simple quand je peux faire compliquer ^^
FrKK
MessagePosté le: 23 05 2012 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu n'as pas compris ce qu'il t'a dit.
Si tu tires un fil de L'AMPOULE jusqu'à tes éclairages et que tu mets à la masse, les lumières au sol s'allumeront en même temps que le plafonnier quoi qu'il arrive (à l'ouverture des portes et quand tu allumeras le plafonnier manuellement).
Page 1 sur 3
