viewonline.php?sid=731b78603becac2fa9d035824337f515Qui est en ligne ?
Probleme casse tuyau qui vont des injecteurs à la pompe
umagumma
MessagePosté le: 07 05 2012 13:33    Sujet du message: Probleme casse tuyau qui vont des injecteurs à la pompe R&eacutepondre en citant
je suis un peu novice dans ce domaine mais j'ai un soucis avec les tuyaux qui vont des injecteurs à la pompe à injection.
Depuis 5 mois ils cassent les uns après les autres.
Après en avoir eu marre d'en trouver sur le bon coin je me suis décidé de les acheter directement chez peugeot en me disant que le problème serait résolu.
Sauf qu'hier un tuyau a encore cassé.
On me dit que cela peut venir des silent bloc moteur. Quelqu'un peut-il m'aider ou du moins m'orienter sur cette panne.
Ma voiture est une 306 TD
merci beaucoup
MessagePosté le: 07 05 2012 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de:
-mettre une balise à ton sujet
-lire les regles
-passer par la case presentation
pour ton souci, effectivement c est original
miniabou
MessagePosté le: 07 05 2012 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Postes nous photos de l'endroit en question et pour que l'on puisse voir comment ces tuyaux sont cassés
On pourra ensuite t'aider à résoudre ton problème
Silent-bloc moteur ? Je ne pense pas, car la pompe à injection est solidaire du moteur, et donc par conséquent, quand le moteur bouge, la pompe suis, car les tuyaux sont rigides, et c'est afin d'éviter toute casse.
Après je ne suis pas un grand expert
Axos
MessagePosté le: 07 05 2012 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu n'aura pas serrer les écrous au niveau des olives (a chaque bout des tuyaux) trop fort ... ? Ce qui les auraient écraser et donc ça aurait fait des fuites.
umagumma
MessagePosté le: 07 05 2012 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non j'ai fait attention et la casse ne se fait pas au niveau de l'olivette...
Je prendrais une photo ce soir pour la poster...
merci pour vos réponses
ange
MessagePosté le: 08 05 2012 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut;
as tu mit les bon tuyaux sur les bon injecteur et sorti de pompe ?
si sa force trop dessus il est possible que sa casse avec les vibration !!!
normalement il doive tomber en face de chaque trou sans forcer
3.20d e46 (136ch) !!
306 td break (92ch) hs 328.000km !!! 306 Dturbo pour la remplacer
xsara 2l 16s (167ch)
Axos
MessagePosté le: 08 05 2012 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ange a écrit:
salut;
umagumma
MessagePosté le: 08 05 2012 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai fait attention et comme c’était des pièces d'origine du coup cela s'est passé sans forcé.
Par contre au ralenti, ma pompe vibre énormément?
Axos
MessagePosté le: 08 05 2012 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta pompe est fixé sur le moteur donc entre la pompe et le moteur y à pas de vibration tout bouge ensemble. Donc c'est limite impossible que ça casse à cause des vibrations. Met nous des photo stp.
ange
MessagePosté le: 12 05 2012 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
re;
comme dit axos la pompe est fixe au moteur donc elle ne peut vibrer seul
soit c'est tous le moteur qui tremble soit tu vois mal !!!
met nous une photos de tes tuyaux casser con voit comment et ou sa casse.
parce que la comme sa je pense con as plus d'idée en tous cas moi
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 12 05 2012 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un dysfonctionnement interne de la pompe peut créer des vibrations localisées, trop faible pour faire vibrer tout le moteur mais qui peuvent faire vibrer le cul de la pompe n'oubliez pas que les matériaux sont déformables, même le metal
Après faudrait voir, c'est vrai que c'est de l'inédit, déja controler le serrage des brides d'injecteurs et de la pompe, si les tuyaux sont bien posé, mais si tu sens que la pompe vibre anormalement comparée a un modèle identique ya un soucis
︻┳═一
[/url]
