viewonline.php?sid=bc60ea80ff633dcda43d8c302806eeb6Qui est en ligne ?
Problème tuyau percé
remundo16
MessagePosté le: 10 05 2012 9:42    Sujet du message: Problème tuyau percé R&eacutepondre en citant
Je possède une 306 depuis 3 ou 4 ans. Je n'ai jamais eu aucun soucis sauf hier. En effet un tuyau situé entre le radiateur et le moteur a des petits trous et laisse échapper du gaz.
Pouvez-vous me dire quelle est cette pièce et que dois-je faire ?
J'ai trouvé un article sur un forum où l'on voit la pièce en question. Il s'agit du tuyau situé en bas à droite en dessous du gros tuyau qui monte verticalement.
Merci à tous.
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet429617.htm
bonneym
MessagePosté le: 10 05 2012 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour ,
c'est une durite du radiateur, il faut vidanger le ldr et changer ta durite, puis tu rempli le circuit et tu purge
1.9 TD de 94 qui claque bien fort !!
remundo16
MessagePosté le: 10 05 2012 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je change le tuyau c'est ça ? Désolé je n'y connais rien en mécanique..
bonneym
MessagePosté le: 10 05 2012 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui car si tu laisse en l'état il finira très rapidement par éclater sous la pression
remundo16
MessagePosté le: 10 05 2012 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens d'aller voir ma voiture, le liquide de refroidissement a baissé considérablement, est-ce dû au trou dans le tuyau ?
Vous parlez d'une vidange, c'est à dire qu'avant de procéder au changement du tuyau, il faut vider complètement le liquide de refroidissement du radiateur ?
Merci pour vos conseils.
bonneym
MessagePosté le: 10 05 2012 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le niveau qui descend forcement puisque le circuit fuit ...
Pour la vidange fais une petite recherche sur le forum il y a un dossier qui te guidera pas à pas
remundo16
MessagePosté le: 10 05 2012 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est une vidange moteur je sais ce que c'est mais je ne vois pas la nécessité dans mon cas!
bonneym
MessagePosté le: 10 05 2012 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok si tu enleve le tuyau sans vidange préalable tu vas en foutre partout autour (pièces électriques à proximité + le bloc qui n'aime pas forcement le ldr!), le fait d'enlever le tuyau directement va vidanger en partie ton circuit donc autant le faire entièrement !
Et dernierement, le liquide de refroidissement se vidange tous les 2ans
bonneym
MessagePosté le: 10 05 2012 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je parle bien de vidange du liquide de refroidissement et non de la vidange moteur car je crois que tu confond pour le coup
remundo16
Donc ce n'est pas une vidange moteur mais bel et bien une vidange du ldr. Peux-tu m'indiquer comment on procède ?
bonneym
MessagePosté le: 10 05 2012 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde ici et prend le dossier correspondant a ton moteur !
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54835
miniabou
MessagePosté le: 10 05 2012 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moteur TD : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=15070
Moteur essence je crois : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=30078
Ce n'est pas dur
Moi même qui n'y connaissait rien en mécanique, j'ai fais ma vidange de LDR moi même sur ma TD
