[2.0 xsi 123] petite préparation pour la finir sur piste
Poster un nouveau sujet   R&eacutepondre au sujet    306INsIDe Index du Forum -> General 306
cyrbil63
MessagePosté le: 03 05 2012 19:45    Sujet du message: [2.0 xsi 123] petite préparation pour la finir sur piste R&eacutepondre en citant
salut tous le monde
je me fais un petit post avec des photos pour la prépa de 306
je ne compte pas la vendre et vu dans l'état ou elle est j'ai décider de m'amuser sur piste, vu que nos route devienne impraticable
mon budget est trés limiter je ne compte pas passer 3000 euros dedans pour la finir, donc sysytéme D
pour commencer la base est une 306 de 94 en 3 portes avec un 2.0l 8s de 123 cv un bon vieu XU avec 160000 km
malheureusement je n'ai pas de garage donc je fais tout dans ma rue sur chandelles, c'est galére et sa prend du temps
j'ai dans l'idée d'aléger la caisse au maximun
monter une ligne d'échappement
faire sauter cette grosse boite a air située sur le cache culbu
remettre un cache culbu en alu
revoir l'admission
mettre la batterie derriére le siége passager sa feras de la place pour l'admission
revoir l'emplacement du calculateur
faire sauter les antibrouilards, le trou peut servir de prise d'air
supprimer la clim avec tou sont circuit
remettre une couroie d'accessoir pour 306 sans clim
faire sauter le chauffage avec les durites
joint d'échappement avec écrou
joint de cache culbu et joint de carter
bonne vidange
un filtre a essence
peut etre un radiateur d'eau car il a une sale gueule
et pour le reste on verra
la boite a roue
l'ariere bien alléger
la ligne avec un silencieux remus
le tube afrique iresa
le cache culbut avec sa boite a air qui ont dégager pour laisser place a un en alu comme sur les 205 gti sa rapelleras des souvenirs
nouvelle emplacement du calculateur qui fesait un ensemble avec le bac a batterie(un coup de scie a méteaux et hop)
un peut de place
pas de chance le collecteur d'échappement est fendu donc je pense monté un collecteur 4/2/1 ou 4/1 de 205 gti si sa passe bien sur ( je me renseigne ) est deux écrous sont baisé, mais comment je vais les démonter, sa me prend la tete
cocofighter
MessagePosté le: 04 05 2012 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sympa comme projet tu vas t'éclater !
http://www.vttmagazine.fr
superip
MessagePosté le: 04 05 2012 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euuuuuuuh ... tu fais gaff à ce qu'il n'y ai pas d'essence qui traine et tu les fends en 2 avec une Dremel ! Ninja
306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes
cyrbil63
MessagePosté le: 04 05 2012 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci du conseil un ami me passe son dremel ce week end pour essayer et je vais tout protéger avec du chiffon sinon BOUM!!!
superip
MessagePosté le: 04 05 2012 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou alors mets de la mousse à rasé partout le moteur, ça protège très bien !!!
Je blague biensur !
306 2L S16 Bv6
cyrbil63
MessagePosté le: 04 05 2012 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas con, sa se tente!!:
cyrbil63
MessagePosté le: 05 05 2012 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa avance doucement et on gagne encore un peut de poid
la climatisation a viré mais je n'est pas de photos il reste encore le compresseur a viré mais il me fau une courroie plus courte
superip
MessagePosté le: 05 05 2012 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est-ce que tu éberges tes photos en 640x480 ???
J'ai beaucoup de mal à charger ta page à chaque fois moi ...
A part ça, pas mal, ça avance.
306 2L S16 Bv6
cyrbil63
MessagePosté le: 05 05 2012 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas en combien exactement mais elle ne sont pas trés grande
tu as windows 95
superip
MessagePosté le: 05 05 2012 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas très grande !??????!
Tu glague là ? En y regardant de plus près, mon "windows 7" me dit : 3264x2448 !!!!!
306 2L S16 Bv6
cyrbil63
MessagePosté le: 05 05 2012 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha bon??? je vais i regarder de plus prés! sa doit les redimensionner automatiquement avec mon ordi c'est bizare car pour moi elle font pas grande du tout
MessagePosté le: 05 05 2012 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouhais
Que l'on soit avec Win95 ou avec la béta du futur Windows8... ça reste du 3264x2448
Et oui, une fois chargé, le fofo va les redimensionner "visuellement" en 640*480. Mas ça n'empèche pas qu'entre temps faut se taper le temps de chargement des photos qui dans cette résolution pèsent assez lourd
cyrbil63
MessagePosté le: 05 05 2012 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis pas un pro de l'ordi et encore moin des forums mais sa va venir je corrige sa
cyrbil63
MessagePosté le: 05 05 2012 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais vendre mon tube afrique dans la section annonce je vais essayer de gerer les photos
aurelien71
MessagePosté le: 05 05 2012 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le moment tu fait du beau boulot sur ta voiture.
mais c'est dommage de le faire avec un 8 soupapes.
ca va etre juste en puissance pour la piste.
Uploaded with ImageShack.us
cyrbil63
MessagePosté le: 05 05 2012 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas les moyen d'acheter un 16 donc on fais avec se qu'on n'a et franchement je l'ai pris le semaine derniére avant de démonter la ligne elle a la santée encore je l'ai acheter stock a un ancien donc pas matraqué
ludovic60
MessagePosté le: 06 05 2012 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jolie projet sa avance bien
tu aurait du mettre des photos encore plus grande
cyrbil63
MessagePosté le: 17 05 2012 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le collecteur a sauter reste plus qu'a recevoir les gougeons et les écrous de fixation 20 euros chez peugeot
petit coup de toile sur la culasse
j'ai trouver un collecteur de 205 gti 4 en 1 je vérais bien si sa ce monte je vous tiendrais au courant
Farloo
MessagePosté le: 17 05 2012 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Très beau projet!
Tu penses gagner combien de kilos avec ces changements?
Je ferais bien ça sur ma HDI pour le circuit
Bon courage!
Farloo
"La terre est trop basse, le ciel est trop haut, seul le comptoir est à la bonne hauteur..."
Présentation ---> http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=58629&postdays=0&postorder=asc&start=0
Poster un nouveau sujet   R&eacutepondre au sujet    306INsIDe Index du Forum -> General 306 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 3
