viewonline.php?sid=84778eef7c03c5b88e5b0998247bce98Qui est en ligne ?
[1l6i] Questions sur deux trois durites et la boite à air.
Seb'
MessagePosté le: 26 04 2012 14:32    Sujet du message: [1l6i] Questions sur deux trois durites et la boite à air. R&eacutepondre en citant
Bonjour.
Voilà j'ai deux questions, je sais que c'est du bricolage mais j'aimerais savoir si fesable ou non.
Je recherchait une boite à air pour ma 306 qui bug très surement car la boite à air lui manquait et que les anciens proprios avaient mit un filtre green troué de partout au niveau des durites etc.
Enfin bref, mon soucis aujourd'hui est que sur cette boite à air je n'ai pas l'emplacement pour cette sonde : http://www.noelshack.com/2012-17-1335443304-IMG019.jpg au niveau du haut de la boite à air comme cette photo : http://www.noelshack.com/2012-17-1335443364-_MG_7949b.jpg1..jpg
En gros pas le trou pour la sonde quoi, donc est-ce que vous pensez que c'est bon si je fais le trou proprement à l'emporte-pièce, bien isolé etc pour la sonde ou il me faut impérativement la boite à air exacte ?
Ensuite : http://www.noelshack.com/2012-17-1335443455-IMG018.jpg
Il me manque sur le trou de gauche une durite comme vous le voyez, est-ce que je peux la raccorder sans risque avec un "T" qui ratrappera la durite du reniflard, celle qui part de la culasse et va à la boite à air ?
Voilà donc mes deux questions :)
Merci des réponses que vous pourrez m'apporter =/
