[ 306 hdi ] problème puissance et trou n'importe quand
Stess25
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 22 04 2012 11:37    Sujet du message: [ 306 hdi ] problème puissance et trou n'importe quand R&eacutepondre en citant
Bonjour ,
J'ai un problème de puissance elle se lance tard après les 2000 tours minute j'ai débranché le débitmètre elle a retrouvé toute sa puissance. Que faut il faire ? Peut on toujours rouler sans débitmètre ?
Il y a aussi des trou en roulant, j'ai beau accélérer elle ralenti toute seule pendant quelques secondes et repare. J'ai changé filtre à air et filtre à gasoil qui était bien sales, le problème à disparu et il es revenu quelques heures plus tard. Est ce que sa peut être la vanne egr ? On la décrasser avec un produit spécial mais pas sur que c'est bien fiable.
Merci pour vos réponse
MessagePosté le: 22 04 2012 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est pas forcement bon de rouler sans debitmetre mais si ca resout ton souci
as tu un voyant diag?? P0220?? probleme de capteur pedale qui ressemble a ton souci
Stess25
MessagePosté le: 22 04 2012 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le debimetre, il y a pas des solutions ? le nettoyer ou le changer ?
Non aucun voyant allumé. problème de capteur pédale ? c'est a dire ?
Statut: En ligne
MessagePosté le: 22 04 2012 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le capteur qui est relié a ton cable d'accélérateur,pas compliqué ouvres ton capot et appuies sur l'accélérateur tu vas voir un capteur bougé c'est lui.
il est entouré en rouge
Stess25
MessagePosté le: 22 04 2012 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci tu aurai le nom exact de ce capteur ? pour le trouver sur oscaro ? merci
Statut: En ligne
MessagePosté le: 22 04 2012 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'en avais remplaçé un pour rien et c'était le faisceau qui déconnait,donc sois sur de ton coup car il coute bonbon.
Fais une recherche sur le forum,beaucoup de post en parle du fameux p0220.
Stess25
MessagePosté le: 22 04 2012 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais prendre rdv demain pour la passer au diag j'espere en savoir un peu plus ...
MessagePosté le: 23 04 2012 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens nous au jus
