viewonline.php?sid=0fe5307b629bcb831180c1a2a9075bffQui est en ligne ?
"aide" branchement boitier centralisation
italianno69
MessagePosté le: 17 04 2012 17:42    Sujet du message: "aide" branchement boitier centralisation R&eacutepondre en citant
bonjour , je vais essayer de vous expliquer mon faux problème .
voila j'ai une 306 TD de 99 donc avec centralisation qui fonctionne très bien
j'ai racheter une 306 TD de 93 avec système de centralisation (plafonnier ) mais voila la personne qui me la céder n'avais pas la clef pli.
Donc j'ai acheter un kit nouvel génération avec la clef qui ce plie et autre fonction que je voudrai mettre sur ma TD de 99 et passer celui ci sur celle de 93
passer celui de 99 sur celle de 93 sa ne me pose pas de problème
mais installer le nouveau système sur ma 306 de 99 oui
quelqu'un aurai déjà fait ce branchement ?
VOICI UN LIEN DE MON ACHAT
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190506839874&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_2974wt_899
1,9 D 98 totalisant 350000KM elle vie actuellement en Italie au pays des italiennes
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 17 04 2012 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut ya 4 file a brancher c'est tout, sur ton boitier que tu a acheter ya deux gros fils de 1.5mm et deux de 0.75mm les deux gros c'est + et -, les deux petit c'est la commande. et voila le branchement est fait.
aprés sur le boitier ya plein d'option genre les warning au moment de la fermetur ..........
italianno69
MessagePosté le: 17 04 2012 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais c'est aussi cela qui m’intéresse car j'avait installer cette option des clignotent sur ma voiture.
Je vais perdre cette option ?
et les autres option m’intéresse aussi tel que ouverture seul du coffre, détection a distance de ou est garer la voiture, puis si possible les vitre qui ce ferme en temps que les porte
Mais sa doit êtres compliquer non ?
mais si je branche uniquement ces 4 FILS la télécommande marchera comme celle que j'utilise en ce moment ?
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 04 2012 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non tu la pert pas pour les clignot, pour les fermeture des vitre au même temps que la centralisation en faite le plus compliquer c'est de faire passer les deux flis dans la portiére c'est tout, oui juste ces 4 fils et tu aura la centralisation basic a disance oui.
si tu veux pour bien comprendre ( ya 4 fils de 1.5mm un + et un - qui c'est deux servent a alimention en courant le boitier que ta acheter, et les deux autre de 0.75mm c'est l'information ouverture fermeture, quand tu ferme ya un courant + et - et quand tu ouvre ya - et +)
bosco
MessagePosté le: 22 04 2012 3:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A noter que sur la 306 de 99 tu as l'anti démarrage, et que du coup avec une autre clé, ta voiture démarrera plus, vu que la puce ne sera plus là.
(et après on s'étonne d'avoir des problème... )
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 23 04 2012 9:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut il garde 2 clé,
bosco
MessagePosté le: 23 04 2012 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sauf si tout le système de la clé se monte dans un des plip, et encore pour la seconde clé il faudra cassé le boitier s'il n'a pas d'autre télécommande...
