viewonline.php?sid=a4fa5ff5e0394c6bfba55e6d1a3b468aQui est en ligne ?
[HELP] Possibilité de mettre positions + routes en phares ?
306shadow
MessagePosté le: 07 02 2012 19:50    Sujet du message: [HELP] Possibilité de mettre positions + routes en phares ? R&eacutepondre en citant
Voila, comme dis dans le titre, as t'on possibilité de faire quoi que se soit pour que les feux de croisements restes allumé quand on enclenche les feux de routes, car ils sont moyens niveau éclairage je trouve ... Précisons que je suis une bille en en électricité ou quoi que se soit.
J'envisageai de mettre des ampoules "style" xénon. aussi ...? Vous en pensez quoi ...?
Ma présentation, 306 grise aster p.3 !
MessagePosté le: 07 02 2012 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les ampoules, evite l"effet xenon" pas top au ressentit. Soit du xenon soit des philips white.
pour ta premiere question, oui pas de souci. Il suffit de faire un faisceau avec un relais.
En gros,
-un fil du + de la batterie et un fil de la masse vers un relais.
-delà, un fil qui que tu couples au fil du + de ton feux de croisement
-un fil que tu couples de ton fil + des plein phare et que tu emmenes à la 4eme pattes de ton relais.
Voila, c est le plus simple (merci de mettre un fusible
306shadow
MessagePosté le: 08 02 2012 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a essayer merci beaucoup
ludovic60
MessagePosté le: 08 02 2012 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas plus simple en modifiant le comodo TNO ??
306shadow
MessagePosté le: 09 02 2012 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pensais mais je n'ai trouvé nul part comment faire la modif' clairement expliqué et avec photos nette ^^'
MessagePosté le: 10 02 2012 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@ludovic: oui c est aussi une possibilité.
le souci est que si tu modifies le comodo, comment geres tu la tension demandé par 4 ampoules ??
MessagePosté le: 10 02 2012 9:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un commodo de phase 2.2 et tout restera allumé
Pierrox
MessagePosté le: 10 02 2012 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47199&postdays=0&postorder=asc&start=40
Apophis56
MessagePosté le: 11 02 2012 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la solution de seb ou pierrox est la plus simple, j'irais pas me faire chier a refaire un faisceau quand juste un changement de commodo ou une modif du commodo suffit
306shadow
MessagePosté le: 11 02 2012 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok et quelqu'un sais ou je peut trouver sa pas trop cher hors garage peugeot pour pas vider mon porte monnaie d'un coup ?
Pierrox
MessagePosté le: 11 02 2012 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En casse, leboncoin ou autre site. Ils se ressemblent, faut faire gaffe à la référence (que je n'ai pas en tête) .
Ou bien ici dans annonces pièces.
Pierrox
306shadow
MessagePosté le: 12 02 2012 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Double post :D
Ok merci je vais voir sa
Pierrox
MessagePosté le: 12 02 2012 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wildfox
MessagePosté le: 16 02 2012 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais si j'ai bien compris, tu as des feux simple parabole en H4 ?
pas convaincu que les ampoules tiennent longtemps
Ma présentation
306shadow
MessagePosté le: 16 02 2012 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
justement je suis sur de rien, la est presque tout le probleme, et j'ai un peu peur de démonter quoi que se soit, et m'en vouloir d'avoir bousiller un bout de ma superbe voiture 0.o
Wildfox
MessagePosté le: 16 02 2012 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon, commencons par le début : t'as quoi comme feux, simple optique (1 ampoule H4) ou double parabole (2 ampoules H7) ?
Fais une photo au pire
Ma présentation
306shadow
MessagePosté le: 17 02 2012 1:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba je ne sais pas trop, je fais une photo demain pour voir sa
306shadow
MessagePosté le: 19 02 2012 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
By bluedragon306 at 2012-02-19
Uploaded with ImageShack.us
Voila j'espère que sa vous ira
Pierrox
MessagePosté le: 19 02 2012 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Double H7
