viewonline.php?sid=941434880ff3318b16b8646cc6611727Qui est en ligne ?
accoups 306 1.4l
ben225ch
MessagePosté le: 30 08 2012 20:39    Sujet du message: accoups 306 1.4l R&eacutepondre en citant
bonjour.
ma 306 donne des accoups a l’accélération, si je roule en sous régime,
a basse vitesse ça le fait un peut moins.
Ma pompe fait pas mal de bruit de qq mois, pensez vous que c'est elle qui débite mal?
Ensuite je viens d'acheter un filtre essence, et la surprise en levant la voiture, il n'y a pas de filtre sous mon réservoir
qu'en pensez vous?
bosco
MessagePosté le: 31 08 2012 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le filtre a peut-être été déplacé dans le compartiment moteur.
Est-ce qu'elle cale aussi ?
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
ben225ch
MessagePosté le: 31 08 2012 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai rien vu dans le compartiment moteur, et elle cale parfois.
donc, j'ai acheté une pompe d'occase.
quand j'ai voulu la monter impossible de passer la rondelle noir filetée, un des 2 raccords de la pompe semble légèrement plus long.
de plus ma pompe d'origine à un filtre en dessous et pas celle ci.
donc j'ai remis l'origine.
j'ai fais le plein mis un nettoyant moteur dans l'essence, fais un petit tour et pas un seul ac-coup
c'est a ni rien comprendre
PS le jour ou j'ai eu les ac coups je ne l'avais pas utiliser pendant plus d'une semaine, y aurait il des saletés qui sont remontées !
ben225ch
MessagePosté le: 13 09 2012 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai passé ma 306 au diag , résultat sonde lamda hs.
je récupère ma voiture avec une sonde neuve, et la toujours le même soucis.
je retourne au garage rediag, et la capteur pression d'air hs.
donc je recherche un capteur d'occase( car ça commence a faire cher), j'ai le bosch 0261 230 012 d'origine.
si je trouve un capteur pour moteur TU mais référence différente du style
0261 230 043 ça peut fonctionner ou pas?
bosco
MessagePosté le: 15 09 2012 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas fait gaffe à ton post, mais ces symptômes correspondent apparemment toujours à un capteur MAP HS. MAis ceci dit tu avais peut-être la lamba HS aussi.
Ne mets pas un capteur d'occasion. Ca vaut 60 euros sur oscaro environ selon le modèle. Vérifie d'abord la forme du capteur et la référence pour comparer sur oscaro. Il faut absolument mettre le même modèle que celui que tu as.
Ca prend 5 minutes à changer, et 30 minutes de calcuateur débranché si tu n'as pas de quoi faire disparaitre le code défaut.
ben225ch
MessagePosté le: 11 10 2012 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut j'ai changer mon capteur de pression d'air, acheté neuf chez oscaro.
On dirait que c'est un peu mieux, mais elle tourne toujours mal.
ou se trouve le capteur MAP que tu me signal?
bosco
MessagePosté le: 13 10 2012 3:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu regardes le moteur de face, tu as un "gros boitier plastique" à gauche, et un capteur sur le côté.
Fais une photo au pire et je te montrerai.
Quand tu as changé ton capteur, tu as bien débranché la batterie pour vider le calculateur ?
ben225ch
MessagePosté le: 13 10 2012 9:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on dirait que ce que tu me dit, c'est le capteur que j'ai changé !!
c'est celui ci
http://www.oscaro.com/capteur-pression-du-tuyau-d-admission-bosch-0-261-230-012-24308-3947-p
bosco
MessagePosté le: 13 10 2012 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien de celui là dont je te parlais. Tu as bien vidé le calculateur donc ?
ben225ch
MessagePosté le: 14 10 2012 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai débranché la batterie plus d'1/2 heure.
par contre pourrai tu me faire voir le tuyau d'air qui correspond a tous ceci,
car j'ai lu qu'il pouvait être coupé
bosco
MessagePosté le: 14 10 2012 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas un tuyau à proprement parlé, c'est tout le bloc plastique où est fixé le capteur qu'ils appellent tuyau. J'ai pas la 1.4 sous les yeux, donc je peux pas te faire de photo, j'ai que mon TD et ma RS ^^
ben225ch
MessagePosté le: 14 10 2012 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rs quoi clio, megane?
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 14 10 2012 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan regarde sa signature ! 306 S16 BV6 167chx :-)
bosco
MessagePosté le: 15 10 2012 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Puis on est sur un site de 306
Pierrox
MessagePosté le: 16 10 2012 1:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A tout hasard, tu n'a pas ton compteur journalier qui se remet à zéro tout seul ?
ben225ch
MessagePosté le: 17 10 2012 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non, tout va bien de ce coté la
Pierrox
MessagePosté le: 17 10 2012 16:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tas des soucis de ralentis ?
