viewonline.php?sid=593ec0954b3a527b73af38e205a28236Qui est en ligne ?
[DOSSIER] Amélioration accoudoir origine
memel
Localisation: Orléans[45] // 3O6 PEUGEOT II Sedan (N5) 2.0 HDi 90cv Cashmere
MessagePosté le: 25 05 2013 22:41    Sujet du message: [DOSSIER] Amélioration accoudoir origine R&eacutepondre en citant
Donc l'accoudoir est comment dire un peu mal fini selon les modèles, à l'origine,et voici un remède.
L'accoudoir à un jour de fermeture,qui ne devrait pas être présent.
1ère étape: Il suffit déjà de le démonter,enlver la charnière,la mettre dans un étau et faire en sorte que le bas de la charnière puisse plaquer la partie fixe de l'accoudoir.
2ème étape: Démonter l'aimant, en dessous il y une cale qu'il faut virer,elle crée une épaisseur qui se traduit par une fermeture disgracieuse,car les levres intérieures ne plaquent pas,à cause de la surépaisseur,de ce fait aussi la partie mobile bouge de gauche à droite.
Voici les photos de l'accoudoir avec défaut,puis de l'autre que j'ai modifié:
Le jour disgracieux avant opération chirurgicale :
Suppression de la cale sous l'aimant, il arrive donc à fleur :
La charnière ne plaque pas sur le bas :
Donc Une fois la charnière plaquée contre le bas,ainsi que la cale supprimée sous l'aimant ça ferme propre et ça ne bouge plus :
Je peux apporter d'autres photos des étapes,une par une si vous le souhaitez,je modifierai au fur et à mesure.
Membre TPH3BRAC & de la tribu des culs noirs
Ma Prèz : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62153
Bastoone
MessagePosté le: 26 05 2013 1:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nickel se tuto jeune mamel inopiné
memel
MessagePosté le: 26 05 2013 2:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci le peintre ^^
Je fais des tofs en + ou ça ira?
Bastoone
MessagePosté le: 26 05 2013 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Carrossier peintre stp
oui ça peut etre utile certain ont deux mains gauche et son suceptible de pas bien comprendre comment dévisser une vis
fabueno
MessagePosté le: 27 05 2013 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
memel je te demande de faire le dossier mais je suis pas encore venu le voir pour me faire pardonné je te met quelque photo supplémentaire
alors mon accoudoir été mieu fait que le tien. pas de jeu au niveau de la charniére mais un peu au niveau de l'aimant
aprés avoir enlevé la vis et la plaque métalique il y a cette petite cale plastique qu'il faut enlever
puis on remet la plaque métalique et la vis et le tour est joué
par contre sur mon accoudoir si je serre a fond la vis l'aimant ne ce colle plus. j'ai du desserrer un peu la vis et sa va bien
memel
MessagePosté le: 27 05 2013 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super merci FAB un millier de merci tu gères,merci beaucoup ^^
fabueno
MessagePosté le: 27 05 2013 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien memel. j'avais l'APN sous la main est mes outils dans le coffre donc sa va vite
memel
MessagePosté le: 27 05 2013 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@fab' : merci encore ,sisi ^^
Ouai bah nikel en tout cas !
@bastoone: Ouai nuance désolé !
Rahhaa l'autre ! bah des photos c'est toujours utile.Ya pas que des pros hein sur inside,ce ne sont pas tous des mécanos ou peintres hein .... pffff
ludovic60
MessagePosté le: 27 05 2013 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous avez pas compris l'accoudoir mal finis c'est la french touch
bonne initiative en tout cas
memel
MessagePosté le: 28 05 2013 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mytho !!!! c'est made in germany l'accoudoir alors Taggle
