indicateur batterie evolutif
Düster
MessagePosté le: 03 04 2012 1:47    Sujet du message: indicateur batterie evolutif R&eacutepondre en citant
voila étant donner que j'ai monter une sono dans ma voiture j'aimerais ajouter un indicateur de batterie évolutif a led sur le tableau de bord .
je penser a un système du genre :
http://french.alibaba.com/product-gs/battery-indicator-for-golf-cart-461189377.html
le souci c'est que derrière il y a 3 fiches donc logicement le + le - mais le troisièmes je ne c'est pas :/
si quelqu'un pourrai m'aider a réaliser se montage (en me fessant un
shémat )
et ou en trouver un car sur se site on peut pas en acheter :/ (meme si c'est pas vraiment se model (mais le même genre)
merci :)
bonneym
MessagePosté le: 03 04 2012 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le mieux est d'envoyer un petit mail au vendeur demandant le schéma de montage !
Par contre sur alibaba c'est pour commander en gros, la pour cette annonce le minimum est de 50 pièces !
Düster
MessagePosté le: 03 04 2012 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je trouve pas de site qui en vende :/
ma prez : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1745007#1745007
bonneym
MessagePosté le: 03 04 2012 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est dans le meme style mais tu peux commandé 1 seule pièce suivant les annonces
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=battery+indicator&catId=0&manual=y
Düster
MessagePosté le: 04 04 2012 1:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai chercher sur aliexpresse mais je n'ai rien trouver :/
au faite es qu’il vaux mieux regarder les voltes ou les Ampères ?
et combien de voltes ou Ampères il doit gérer ?
bonneym
MessagePosté le: 04 04 2012 7:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est plus facile d'interpreter le voltage car quasiment fixe (+/- 12V):
12V de la batterie
13-14V en charge avec l'aternateur
10-11V la batterie est faible...
L'amperage est modifié par le nombre d'élément en fonctionnement donc tu n'auras jamais la meme valeur d'un moment à un autre ce qui rend son interprétation très difficile pour ton utilisation, ça sert plus pour détecter une fuite dans le circuit.
Düster
MessagePosté le: 04 04 2012 8:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc il me faut un voltmètre de 0 a 15 v et si il tombe en dessous de 12v moteur étain c'est qu'il vaux mieux que je roule un peut sans son .
je pensse que je vais me tourner ver un voltmètre numérique car je n'en trouve pas avec les led :/
bonneym
MessagePosté le: 04 04 2012 9:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça existe aussi en mano si tu veux
Düster
MessagePosté le: 04 04 2012 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai vue mais en faite j'aurais voulu le placer a la place du réglage de l'intenssiter d'affichage du compteur que je n'ai pas
et je n'ai pas la place de le maitre en revanche un a led pourrai se placer asser facilement .
sinon si vous avez des idées de place sans le placer dans le vide poche (car j'ai pas trop de rangement j'ai clime et airbag)
que penser vous de sa (et ou le verriez vous ?) :
http://www.f1lzr.fr/voltmetre_led/
sinon j'ai vue sa qui n'est pas trop malle je trouve :
http://www.forum-auto.com/tuning/voitures-membres/sujet381165-350.htm
bonneym
MessagePosté le: 04 04 2012 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde ca...
http://www.conrad.fr/bauser_824_batterie_de_secours_824_dimensions_encastrees_22_x_33_mm_p_53207_53717_890127_994472_FAS
Vois les dimensions, j'ai mis testeur de batterie en mot clé de recherche
bonneym
MessagePosté le: 04 04 2012 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dsl j'avais pas vu ton lien, ouais pas mal l'intégration, mais faut pas se louper !
Mais l'électricité directement dans un pare soleil qui n'est pas prévu pour perso jsuis pas fan...
Düster
MessagePosté le: 05 04 2012 0:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour l’électronique j'en ai fait pendant 2 ans en cour mais sa remonte a loin et j'écouter pas trop en cour :/
pour le lien de conrade je le garde de coter j’aurais aimer un peut plus de led histoire de voir une évolutions
en effet c'est vrai c'est pas top niveau sécurité j'y avais pas penser :/
j'en et vue un autre dans le cendrier c'est pas trop malle aussi
et sa :
http://www.amazon.fr/dp/B0032D3NUQ/ref=asc_df_B0032D3NUQ7272586/?tag=twenga0116436-21&creative=22686&creativeASIN=B0032D3NUQ&linkCode=asn
bonneym
MessagePosté le: 05 04 2012 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il va falloir te mettre a l'électronique
bonneym
MessagePosté le: 05 04 2012 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour celui sur l'allume cigare tu dois pouvoir le démonter pour intégrer l'afficheur quelque part et l'alimenter sur un + apres contact directement
A moins de le laisse sur l'allume cigare
Düster
MessagePosté le: 05 04 2012 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon poste c'est placer avant tes réponses o_o
quand j'aurais fini les modifs de ma 306 je vais pouvoir faire 20 000 tuto je crois xD
edit :
j'ai contacter le site : http://www.f1lzr.fr/voltmetre_led/
afin de demander si sa convenais et apparemment sa serais impec .
donc je vais l'acheter reste juste le problème ou le placer .
si vous avez des idées d’où le placer je suis preneur :)
