viewonline.php?sid=0836a33b99b561f6ab6e3c147fe5f608Qui est en ligne ?
choix bougies prechauffage 1.9L TD
Apophis56
MessagePosté le: 02 04 2012 20:35    Sujet du message: choix bougies prechauffage 1.9L TD R&eacutepondre en citant
salut
j'ai besoin d'un coup de patte pour choisir des bougies de prechauffage pour la td (année 95)
sur oscaro il y a
beru http://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-beru-0100226186-108704-243-p
amperage 14
Ngk http://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-ngk-7906-834860-243-p
amperage 5.5
c'est la dessus que je bloque il faut prendre quelle ref?
et quelle différence entre les deux?
MessagePosté le: 02 04 2012 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'après le service box la référence est 5962 03,donc si j'en suis la logique il te faudrait ce modèle:
http://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-beru-0100226366-108769-243-p
http://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-febi-bilstein-15960-326641-243-p
en sachant qu'en mettant ton numéro VF sur le service box tu aurais eu la réponse exacte.
Je présume que celles qui ont la référence 5962 3H se montent aussi.
bonneym
MessagePosté le: 02 04 2012 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, moi je te conseille les BERU car pour avoir acheté les NGK ben je me suis retrouvé a fouiller dans mes poubelles pour remettre les beru montées à l'origine
Avec les NGK, il fallait que je fasse 3-4 préchauffage avant de pouvoir démarrer au bout 5 sec minimum de démarreur, avec les BERU ben démarrage au quart de tour meme en oubliant le préchauffage de temps en temps !
Pour info j'ai un DHY de 94
Voila !
Apophis56
MessagePosté le: 02 04 2012 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok d'autres avis avant que je passe commande?
raph
MessagePosté le: 02 04 2012 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai changé les miennes cet hiver par des BERU commandées sur Oscaro et c'est le top, elle démarre vraiment bien. Pour info avant j'avais des Bosch et le démarrage était pas aussi franc, pourtant elles étaient pas vieilles
Apophis56
MessagePosté le: 02 04 2012 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, bon ben je passerais commande ce soir
