viewonline.php?sid=5e50412c2331adbe9395f8d133aa2f92Qui est en ligne ?
[probléme] indicateur de vitesse sur compteur
Apophis56
MessagePosté le: 23 03 2012 22:18    Sujet du message: [probléme] indicateur de vitesse sur compteur R&eacutepondre en citant
salut
mon beau pére a eu un petit probléme avec son compteur cette semaine et on cherche a savoir d'ou ca viens
pour info 1.8L 16s de 2000 avec environ 70000km
dans la semaine, il a demarré, l'aiguille du compteur par sur 190 et reste bloquer, il coupe, redemarre et l'aiguille se met a zero, il part et la plus d'affichage de vitesse, mais le compteur journalier était allumé mais ne bougeais pas, par contre le compte tour fonctionnais
sur la route aprés quelques kilométres magie, ca refonctionne et l'aiguille retombe a zero quelques kilométres aprés....
ca lui a fait ca toute la matinée, ensuite il n'as pas utilisée la voiture de l'aprem et le soir en revenant ca fonctionnais nickel
truc a la con ou mal de fesses en vue?
luc56
MessagePosté le: 24 03 2012 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les problémes de compteur sont connu sur les 1.8 ... pourquoi je ne sais pas , mais beaucoup beaucoup de monde a des problémes de compteur sur 1.8 16v
au pire je serais tenter de te dire de tiré une masse volante entre celle du bloc compteur et une masse sur la caisse ... butée d'autoradio par exemple pour voir ce que sa donne
306 dturbo => 306 xs hdi => 306 s16 bv6 => 306 xs 1.8 16v + 206 s16 pistarde + FZ6 =)
Apophis56
MessagePosté le: 24 03 2012 8:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut voir
parceque la ca fonctionne depuis mardi sans problémes
ya tant que ca de probléme avec les compteurs de 1.8l 16s?
parceque perso celui de la aster viens d'une 1.8l et j'ai pas de soucis
vianney77
MessagePosté le: 24 03 2012 8:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'avais aussi des problème de compteur avec mon ancienne 1,8l 16s en roulant d'un coup l'aiguille retombais à 0 puis au bout de quelques secondes voir minutes elle repartais apparemment ce serait un problème de capteur de vitesse car j'avais poser la question à peugeot avant
Apophis56
MessagePosté le: 24 03 2012 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
on m'as dit aussi capteur de vitesse ailleurs, ca confirme un peu la chose
niveau comptabilitée des capteurs de boite c'est comment?
vianney77
MessagePosté le: 24 03 2012 9:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye déja un petit nettoyage de la fiche pour voir moi du coup je ne l'es pas fait changer car la voiture à été vendu entre temps
luc56
MessagePosté le: 24 03 2012 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout les capteur de boite BE vont apo , tu peut tres bien en prendre sur un partner / xantia / xsara etc etc etc etc
