viewonline.php?sid=710db7e344d0a7ce52ec7189c09168a4Qui est en ligne ?
voyant qui s'eclaire lorsque je freine
alex13854
MessagePosté le: 17 03 2012 9:39    Sujet du message: voyant qui s'eclaire lorsque je freine R&eacutepondre en citant
Bonjour a tout les insideurs,
voila depuis très peu j'ai un souci avec ma 306 XTDT phase 1 de 96,
Je vous explique le truck, lorsque je freine j'ai un voyant orange qui s'éclaire mais que lorsque je freine après le reste du temps il est éteint, ce voyant ce présente sous forme d'un cercle complet avec de pars et d'autre 1 trait en pointiller, il s'agit du complet qui dispose de la jauge de niveau d'huile au repos sous le compte tour le voyant ce trouve au dessus de la petit fleche du clignotant gauche
merci d'avance pour vos réponse j'espère que vous pourrez m'aiguillé dans la bonne direction!!!
Cordialement
Alexis
peut-etre que ce post existe deja mais je ne l'ai pas trouver
MessagePosté le: 17 03 2012 9:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le voyant d'usure des plaquettes de frein,déposes tes roues et contrôles tes plaquettes.
Et si les plaquettes sont ok,regardes si les fils de témoin d'usure ne touchent pas la masse,bien sur tu contrôles les deux roues avants
Le principe de fonctionnement est simple ,lorsque la plaquette est usée tu as une mise a la masse qui allume le témoin sur ton tableau de bord.
Si pour toi tout cela est trop complexe vas voir un professionnel.
Une petite lecture s'impose afin de connaitre la fonction de chaque voyant:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=63554
lien de notre camarade redshark33
Pour info lorsque tu passes ton permis de conduire on t'apprend le rôle de chaque voyant du tableau de bord
alex13854
MessagePosté le: 17 03 2012 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour RHY vous pencez que ca peut etre cela? car ca ne me l'a jamais fait et notament d'un coter je n'ai aucun cable qui arrive pour brancher le capteur
pour deposer les roues je devrai y arrivais , c'est juste que ce voyant me sembler bisard car je ne savait meme pas je l'avait ce voyant et pour demonter les roue sa devrait aller j'ai changer le berceau recemment
vianney77
MessagePosté le: 17 03 2012 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le témoin est le même sur tout les véhicules au pire si tu ne peut pas démonter la roue (par exemple pas d'outils sur place) normalement en braquant les roues tu peut essayer de visualiser les plaquettes mais le mieux c'est de retirer la roue au moins tu sera fixé sur l'usure ! sa se trouve tes plaquettes sont encore bonnes mais ton fil qui sert de temoin c'est peut être dénudé et fait faux contact
MessagePosté le: 17 03 2012 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet
alex13854
MessagePosté le: 18 03 2012 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
logiquement ce ne devrait pas etre celui du frein a main qui devrai s'eclairer pour les plaquettes? car il s'eclaire egalement pour un manque de liquide de frein c'est pour cela que ce voyan me pertube un peu
merci pour vos repose tout de meme!!
MessagePosté le: 19 03 2012 8:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
celui du frein a main il est rouge et celui des plaquettes il est orange
tu auras les réponses seulement lorsque tu auras fait les différents contrôles
alex13854
MessagePosté le: 20 03 2012 1:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci beaucoup je vous tiens au courant dès que j'ai un moment je regarde tout ca!!
merci beaucoup!!
