[Résolu] [1,9D] ma voiture broute!
Carnyx
MessagePosté le: 11 03 2012 14:56    Sujet du message: [Résolu] [1,9D] ma voiture broute! R&eacutepondre en citant
Bon ma voiture broute depuis un moment. J'ai changé le filtre à Gaz oil, c'est mieux mais ça broute toujours.
Je voudrais bien savoir où se trouve la crépine, elle est sous un des ces caches là?
MessagePosté le: 11 03 2012 15:10    Sujet du message: Re: [1,9D] ma voiture broute! R&eacutepondre en citant
Oui
sous un des caches tu trouveras la crépine(il y a deux durits) et sous un des caches c'est la jauge a gasoil.
Carnyx
MessagePosté le: 11 03 2012 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai trouvé, c'est celui côté passager.
par contre, il faut retirer les durites? parce que si oui, il faut couper des sortes de serflex, et en remettre d'autres après
MessagePosté le: 11 03 2012 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui
Carnyx
MessagePosté le: 01 04 2012 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas eu le temps de changer la crépine mais voilà que j'ai une fuite au niveau du réservoir...
je pense que c'est le même problème que Westland : ici
par contre je ne vois pas où se trouve ce coude qui fuirait, j'ai du gas oil partout de toute façon
Est ce que ce coude est situé tout près du cache de la roue, quasiment à coller? il fait combien de diamètre?
Carnyx
MessagePosté le: 01 04 2012 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec une photo c'est mieux, c'est la pièce là?
Bounty59112
MessagePosté le: 04 04 2012 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu vois des traces de gasoil ou des traces grasse au niveau de pièce, oui c'est celle-là sinon c'est autre part ...
Carnyx
MessagePosté le: 05 04 2012 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ça n'a pas l'air d'être cette pièce là.
Bounty59112
MessagePosté le: 05 04 2012 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regardes si tu n'as pas de bulles d'air dans ton circuit de gasoil ...
Carnyx
MessagePosté le: 22 04 2012 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca venait du bouchon du flotteur que j'avais visiblement mal serré
Bounty59112
MessagePosté le: 22 04 2012 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plus qu'a mettre une balise Resolu ...
