[QUESTION] Ouverture centralisée
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 09 03 2012 11:13    Sujet du message: [QUESTION] Ouverture centralisée R&eacutepondre en citant
Un pote a une 306 GTI de 1997.
Quand il ferme sa voiture avec la commande de la clé ou sur la porte directement, la voiture se ferme et se re-ouvre directement comme si une porte était mal fermée.
D'où pensez-vous que peux venir le problème ??
Pour info il a une alarme qui n'est pas d'origine.
Salutations et merci d'avance pour vos éventuelles réponses
fabueno
MessagePosté le: 09 03 2012 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton ami a le faisceaux de porte cassé.
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 09 03 2012 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta rèponse rapide.
Et tu es sûr que c'est ça ? enfin sa ne pourrait pas être autre chose ?
Comment savoir si c'est du côté conducteur ou de l'autre côté ?
fabueno
MessagePosté le: 09 03 2012 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa peut être un moteur qui est HS (le contact a l'intérieur)
pour savoir tu coupe le collier qui empéche la gaine de parti de la prise puis tu fait remonté la gaine pour voir les fils.
la tu pourra voir si des fils sont cassé.
NèG
MessagePosté le: 10 03 2012 0:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut les 306istes
moi jpense pa que le probleme provient du faisceau car normalement meme si tu debranche le faisceau d'une des 2 portes et que tu ferme ta voiture , toutes les portes se ferme sauf celle qui a plu son faisceau mai elle ne se reouvre pa (fait le test pour confirmer)
donc moi je dirai pluto qu'il fau ce plonger sur l'une des 2 serrure qui refuse de fermer son contact comme si la porte etai rester ouverte!
je suis kazi sur!
Rien ne sert de rouler en 306
si t'as pas la vie qui va avec!!!
fabueno
MessagePosté le: 10 03 2012 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est se que j'ai dit
a moin qu'il y ai un fils qui donne une mauvaise info, si il sont cassé on ne sais pas si il font pas contact ailleur
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 11 03 2012 2:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa me fait la meme chose ferme un e des porte manuellement et apres sa fonctionnera parfaitement ^^
