viewonline.php?sid=93554b08f85d400747a4d49e5feaed1fQui est en ligne ?
Fuite d'huile qui tombe sur l'echappement
zorbax19
MessagePosté le: 01 08 2013 11:30    Sujet du message: Fuite d'huile qui tombe sur l'echappement R&eacutepondre en citant
Sur une 306 2.0 HDI 90CV de 2001 il y a une perte d’huile moteur. La fuite que je ne vois pas est coté echappment, il n'y a pas d'huile au sol simplement quelques projections visible sur le pare feu séparent l'habitacle du compartiment moteur.
Pas de perte de puissnace ou de bruit. Cependant il y a de l'huile qui tombe sur l'echappment et provoque un degagement de fumée assez imporatant.
Pas facile de voir ou il y a une fuite, y a t il des problemes connu sur ce moteur qui provoqueraient cette perte d'huile (joint, durite turbo, ....). A quoi faut faire attention
Merci de votre Aide
Bien a vous
Frederic
Apophis56
MessagePosté le: 01 08 2013 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de passer par la case présentation en section appropriée et de mettre une balise dans le titre de ton post
