Max78
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 18 Déc 2011 Messages: 42
Salut à tous,
Bon, voilà, quand je sers mon frein à main, j'ai pour habitude d'y aller energiquement dirons-nous..
Seul problème, maintenant, quand je lève le frein à mains jusqu'à la moitié, il ne sert plus rien, je suis obligé de le lever jusqu'en haut pour qu'il sert quelque chose.. (par precaution, je mets quand même une vitesse, pas envie d'avoir un accident sans être dans la charette ).
Ma question est: Comment resserez le câble du frein à mains ?
Max |
scritch
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 28 Fév 2012 Messages: 35 Localisation: alpes de haute provence
Alors de mémoire je pense qu'il faut que tu démonte ta console centrale avec deux vis thorx et ensuite avec une clé de 10 tu retends le cable.
le mieux et de mettre l'arriere sur cric ca doit commencer a serrer au 2eme ou 3 eme cran _________________ voitures: 306 xs 1.8 16V de 2001
ma prez : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=63341 |
Nanaki
Cocopilote
Exact ! Il me semble, 2 torx a l'arrière sous le porte gobelet ou derrière, et 2 écrou de 10 sous le soufflet de levier de vitesse ensuite, a l'arrière du frein a main tu verra un gros écrou qui tient le support des cables de frein a main, tu le resserre
Par contre il me semble que cet écrou, c'est plus gros que du 10
EDIT : voila, j'ai retrouvé ca dans mes dossiers
_________________ ︻┳═一
[/url] |
yannis25
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 29 Aoû 2010 Messages: 2800 Localisation: Sud-Ouest de Lyon
Pour completer le tout Donc sous le cendrier arrière 2 vis torx ou cruciforme, ca depend ... 2 ecrous de 10 sous le soufflet du levier de vitesse (suivant ta console), la poignée en caoutchouc du frein a main a enlever aussi, et après le gros écrou pour régler c'est du 13
Normalement tu doit pas pouvoir dépasser 5 crans (sauf si tu tire comme un sourd ).
Et avec scritch, leve tes roues arrière pour vérifier au fur et a mesure que tu serre que tu bloque pas tes roues  _________________
Ma prez' http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56265&start=0 |
niccoraptor
Freins à disques ou à tambours à l'arrière?? Déja commencer par aller voir le fonctionnement du rattrappage auto de l'usure des freins avant de resserrer l'écrou de 13.  |
