viewonline.php?sid=7b79e60172f921a9d962f9e5ef44cd1fQui est en ligne ?
306 hdi break ( grognement a l'avant droite )
lumac
MessagePosté le: 16 11 2011 6:37    Sujet du message: 306 hdi break ( grognement a l'avant droite ) R&eacutepondre en citant
bonjour a tous .sur ma 306 hdi break de 2001 je constate depuis quelques jours un grognement ceci quand je tire sur la gauche .tout droit et en tournant a droite rien quand je déboite sur ma gauche ou un rond point sa grogne au niveau de l'avant droite .je pensais a un roulement mais normalement cela fait tic tic .donc j’aimerais avoir votre avis soit une rotule ou autre quel-qu un a t il déjà eu ce problème ? certainement .
FrKK
MessagePosté le: 16 11 2011 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirais soit effectivement ton roulement de roue ou encore ton cardan ! :)
Par contre tu t'es trompé de section, ça devrait être dans "chassis". Si un gentil modérateur passe par la il va très certainement déplacer ton sujet.
XS HDI de Mars 2000.
jean-pierre 69
MessagePosté le: 16 11 2011 12:56    Sujet du message: Re: 306 hdi break ( grognement a l'avant droite ) R&eacutepondre en citant
non un roulement c'est bien un ronronnement et cardan clac clac
kidou
MessagePosté le: 16 11 2011 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je pence aussi pour le roulement
lumac
MessagePosté le: 16 11 2011 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de votre aide si c'est un roulement cela coute combien en moyenne .faut il faire les 2 ? cordialement
niccoraptor
MessagePosté le: 16 11 2011 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu en as un qui grogne, l'autre ne va pas tarder.
tu peux en changer qu'un par souci économique mais tu devras certainement faire l'autre dans quelque temps.
lumac
MessagePosté le: 16 11 2011 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de votre aide.vous êtes cool
FrKK
MessagePosté le: 16 11 2011 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est facile à faire soit meme, à condition d'avoir une presse hydraulique ...
Fabien31
MessagePosté le: 16 11 2011 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le support moteur coté distri fait ça aussi (déjà vécu et j'ai changer roulement, cardan, amorto pour rien) regarde si il n'est pas affaissé
lumac
MessagePosté le: 18 11 2011 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
re bonjour .le cout d'un changement de roulement si c'est le cas et faut il le faire a tout pris chez peugeot ? merci de votre aide
hondaboy13
MessagePosté le: 11 03 2012 1:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon soucis venait de la bielette de suspension moi, d ou ce cloc cloc cloc
lumac
MessagePosté le: 11 03 2012 8:28    Sujet du message: grognement 306 hdi R&eacutepondre en citant
problème résolu c’était bien le roulement .en le faisant faire il mon casse la billette de direction changer a leur charge ainsi que le parallélisme .et en plus je vien de changer ma rotule de suspension et tout baigne a tous merci de votre aide .bientot pour d'autre aventures .
