viewonline.php?sid=b6c17d9b89c4cafbc3e43e9d14a32f96Qui est en ligne ?
[1,9 TD] Bruit en braquant
MessagePosté le: 25 02 2012 15:57    Sujet du message: [1,9 TD] Bruit en braquant R&eacutepondre en citant
bonjour a tous je souaiterait vos avis
voila la derniere fois zhomm a changer les rotule de direction je croit et en prenant titine aujourd hui elle fait un bruit comme un frottement au niveau de la roue avant droite j ai regarder comme ca je voit rien qui frotte sur la roue
j ai un souci aussi vous vous rapeller je vous avait parler d un bruit qui faisait cloc cloc on pense que ca venait des rotules mais les rotules etant change on c es que ca vient pas de la
et on dirai que le bruit vient de l arriere
si ca vous embete pas de m eclaire merci
alloa66
MessagePosté le: 25 02 2012 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça m'était arrivé : on m'a remplacé la rotule avant droite par une rotule avant gauche : ça grinçait fort en braquant à fond...
Pour ton cloc cloc c'est aussi en braquant à fond ou si c'est en passant des bosses?
306 hdi 1999 247 000km
MessagePosté le: 25 02 2012 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ca frotte en brauqnt fort mais que que a droite quand on braque a gauche rien du tout c es en roulant quan que ca le fait
pour le clocloc ca le fait n importe quand mais pas quan on tourne zhomm al impression que le bruit viend de l arriere
fuide
MessagePosté le: 25 02 2012 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je c'est pas si sa peut t'aider mais mon pere a un bruit sur sa voiture(opel vectra) aussi quand il tourne sa fait cloc aussi et c'est le ressort d'ammortisseur qui est peter en 2.
Et sa le fait que quand il tourne d'un coté donc regarde pas la on c'est jamais
306 1.8l XS Beige Versaille
Ma présentation:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51629
FrKK
MessagePosté le: 25 02 2012 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le bruit lors du braquage à droite, je pencherais pour un cardan HS
XS HDI de Mars 2000.
alloa66
MessagePosté le: 25 02 2012 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non c'est pas un cardan vu que c'est suite au changement de la rotule de direction : regarde si il existe pas différents type (droite gauche) et si tu t'es pas trompé
Pour le cloc cloc, si c'est aussi en braquant, j'ai eu aussi ce problème et c'était le ressort d'amortisseur (un centre auto peut te le remplacer gratuitement ça)
MessagePosté le: 25 02 2012 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci fuide il doivetnd emonter a l arriere car y a une usure de chepu quoi donc je leur dirai de regarder
merci frkk il l aurait vu en changant la rotule non?
mais le bruit ca fait comme un plastique qui frotte
FrKK
MessagePosté le: 25 02 2012 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc si je comprend bien vu que c'est depuis le changement de rotule ça peut pas être le cardan par contre ça peux venir du ressort de suspension .
Cela dit je ne dis pas que tu as tord.
Sinon, il n'y a pas de différence gauche droite sur les rotules de direction (celle de suspension non plus d'ailleurs).
Vérifie que les rotules sont bien serrées sur le moyeu ainsi que le contre écrou de blocage sur la biellette de direction.
toulousaine a écrit:
...merci frkk il l aurait vu en changant la rotule non?
Non, cela ne se voit pas, tu vois éventuellement un soufflet qui est percé mais pas l'usure du cardan. C'est surtout à l'oreille que ça se remarque quand il est HS.
Pour ton bruit de frottement, lève le côté incriminé et tourne la roue à la main, tu devrais pas avoir de mal à trouver ce qui touche.
C'est un bruit continu ou cyclique ?
MessagePosté le: 25 02 2012 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca le fait que quant on tourne du cote droite
MessagePosté le: 26 02 2012 9:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre la voiture tremble beaucoup je trouve ca peut venir de quoi?
MessagePosté le: 26 02 2012 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je croit avoir trouve le pb de mon bruit en braquant
je vous mets des photos
MessagePosté le: 26 02 2012 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici
MessagePosté le: 26 02 2012 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila les bavettes on ete enlever
fuide
MessagePosté le: 26 02 2012 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et?? c'etait sa ou pas???
Ma présentation:
MessagePosté le: 26 02 2012 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sait oas on la pas encore essayer
MessagePosté le: 27 02 2012 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j ai eut l occase de deplacer titine et ces bien les bavettes qui fezait du bruit :)
un probleme de resolu
fuide
MessagePosté le: 27 02 2012 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est cool c'est deja sa de resolu.
Fallait les enlever depuis le debut c'est horrible des bavettes appart si ta plus de 60ans
Ma présentation:
MessagePosté le: 27 02 2012 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pense tu que le voiture tremblait plus qu avant parce que les bavette frotté le pneu? parce que j ai pas pu le senttir car j ai deplacé la voiture sur 10m peut etre
si j vaait su oi je les aurait enlever de sle debut et pour info j ai pas 60 ans hein mais 29
fuide
MessagePosté le: 27 02 2012 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le tremblement a cause des bavettes nan je pense pas car quand ta voiture tremble c'est en ligne droite??
Si oui, les bavettes ne touchent pas quand tes roues sont droites??
Si oui, sa ne vient pas des bavettes le tremblement, mais d'autre chose.
Ma présentation:
MessagePosté le: 27 02 2012 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui elle tremble en ligne droite mais la bavette touché legerement la roue on le voit un peu sur les photos plus haut
