electromécanicien
Boulet
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 04 Déc 2011 Messages: 206 Localisation: blagnac
bonjour a tous, jai une 306 style moteur1.9d, et mon probléme est que ma vitesse est fausse de 20kmh, je vous explique, javait des jante d'orrigine en 175 65 13 et jai mis des 185 55 14 mais sachant que le probléme il y était avant, jai changé la boite pour avoir des rapport plus long mais rien na changé.
que faire.
a 50kmh je suis a 2300trmin en 3iéme.
et je pire c'est en 5ieme a 110kmh je suis a 3000trmin
sachant que la vitesse est fausse il faut envelé 20kmh donc 90 kmh a 3000trmin |
trucker80
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 24 Déc 2007 Messages: 827 Localisation: Bapaume ... 62
| electromécanicien a écrit: | bonjour a tous, jai une 306 style moteur1.9d, et mon probléme est que ma vitesse est fausse de 20kmh, je vous explique, javait des jante d'orrigine en 175 65 13 et jai mis des 185 55 14 mais sachant que le probléme il y était avant, jai changé la boite pour avoir des rapport plus long mais rien na changé.
que faire.
le compteur a pas été traficoté ? ou un truc du style fonds de compteur tiouning ? |
vianney77
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 05 Fév 2009 Messages: 1630 Localisation: Le Mans Voiture : 306 break 2,0 hdi
moi avec mon ancienne 1,9D à 110kmh en 5ème j'était à 3000 trms  |
fabueno
| vianney77 a écrit: | moi avec mon ancienne 1,9D à 110kmh en 5ème j'était à 3000 trms  |
moi aussi a 110km je suis a 3000tr/min.
les boite de vitesse ne sont pas comme les nouvelles voitures, nos moteur tourne vite _________________ |
aurelien71
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 29 Déc 2009 Messages: 3409
qu'est ce qui te fait dire que le compteur est faux? tu te base sur quoi?
tu as essayer de comparé la vitesse avec plusieurs GPS? _________________
Uploaded with ImageShack.us |
miniabou
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 02 Aoû 2010 Messages: 2552 Localisation: Vendée, La Roche sur Yon, Luçon
Bonjour
Ayant une 1.9 TD, à 110 je suis à un peu moins de 3 000 trs aussi.
Par contre, il m'arrive que le régime moteur ne soit pas pareil.
Admettons, je pousse mes rapports jusqu'a 2 500 trs, je passe la 5ème à 90, mon régime est d'environ 2 500 trs.
Par contre, il m'arrive parfois d'avoir mon régime à 2 000 trs alors que je suis en 5ème à 90 aussi.
 _________________ un diesel ça fume mais si tu le vois, c'est que tu es derrière...
Présentation 306 XS HDI = http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=68835 |
vianney77
| euh la tu doit avoir un bug dans ce cas car c'est pas normal que ton régime ne soit pas le même car que tu pousses les rapports ou pas au final le rapport et la vitesse restent la même donc aucune raison que sa change |
electromécanicien
Boulet
| re, mon probléme est non seulement sa mais a 110kmh je suis a 3000tr, mais réellemnt je roule a 90kmh, jai mis un gps et parcontre sur l'autoroute quand je suis a 110kmh les poid lourd il me dépasse comme une merde |
electromécanicien
Boulet
| le compteur je lai changer ainsi que la boite de vitesse |
fabueno
tu t'apel electromécanicien et tu c'est même pas résoudre un probléme electrique sur ta voiture
parce que si ton compteur indique que le moteur tourne trop vite sa peut venir du compteur ou du capteur au niveau du volant moteur.
et ton compteur indique que ta vitesse est plsu élevé que la vérité alors sa peut venir du compteur ou du capteur PHM sur la boite.
a moin d'avoir deux capteur HS je pense plutot que ton compteur est HS _________________
fabueno
| electromécanicien a écrit: | | le compteur je lai changer ainsi que la boite de vitesse |
tu a remonté quel capteur sur la boite? _________________ |
electromécanicien
Boulet
| oui oui déja faut savoit que jai un moteur d de 94 et que c'est mécanique tu voi, il est PAS electrique mon compteur contrairempent au essence et au dt |
fabueno
| electromécanicien a écrit: | | oui oui déja faut savoit que jai un moteur d de 94 et que c'est mécanique tu voi, il est PAS electrique mon compteur contrairempent au essence et au dt |
tu aurais du le preciser au début
aprés comme tu a changé ta boite on ne peut plus comparer avec nos voiture d'origine. mais tu a mis qu'elle capteur sur la boite? _________________ |
electromécanicien
Boulet
| c'est pas un capteur c'est un pignon qui entraine un cable relier directement au compteur |
FrKK
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 15 Déc 2008 Messages: 2881 Localisation: Hauts de Seine
Bref, ça ne répond pas à la question qui t'a été posée... _________________ XS HDI de Mars 2000.
Pour sauver les arbres, mangez des castors. |
| aurelien71 a écrit: | qu'est ce qui te fait dire que le compteur est faux? tu te base sur quoi?
tu as essayer de comparé la vitesse avec plusieurs GPS? |
 _________________ |
fabueno
| electromécanicien a écrit: | | c'est pas un capteur c'est un pignon qui entraine un cable relier directement au compteur |
j'en ai un qui se balade chez moi, alors on peut brancher un cable ou une prise dessus.
tu a monté lequel? la boite provient de quel voiture? _________________ |
