delete
âne onyme
MessagePosté le: 21 02 2012 22:27    Sujet du message: delete R&eacutepondre en citant
delete
FrKK
MessagePosté le: 21 02 2012 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dommage il etait pas loin pourtant, juste 2 sujets plus bas que celui ci .
306 1.4 essence de 1998 qui "broutte"
Le problème semble venir soit du cata qui est bouché, ou bien le capteur PMH qui est HS ou bien encore la bobine d'allumage.
XS HDI de Mars 2000.
Fabien31
MessagePosté le: 21 02 2012 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cata qui chauffe = problème d'allumage
Après ça peut venir de la bobine, ou d'autre chose...
âne onyme
MessagePosté le: 21 02 2012 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'avais pas la même puissance d'éteincelle
à chaque fils. demain je vais controler les bougies.
si elle fonctionne, je changerais la bobine.
âne onyme
MessagePosté le: 26 02 2012 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
delete
