viewonline.php?sid=88128f53c3399cec530b5209e4ffc533Qui est en ligne ?
[2,0 HDI] Quelle marque de bougie de préchauffage ?
kinou306
MessagePosté le: 13 02 2012 15:34    Sujet du message: [2,0 HDI] Quelle marque de bougie de préchauffage ? R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous je suis sur le point de changer mes bougies de préchauffage sur ma 306 hdi en regardant sur Oscaro.com il y a différents modèles. Quels sont les critères a prendre en contre ? Quelle marque prendre entre Beru, NGK ou Denson ?
Quand je vois ce que je vois, quand j'entends ce que j'entends, j'ai raison de penser ce que je pense...
MessagePosté le: 13 02 2012 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'avais mis du NGK sur un HDI
Tororosso
MessagePosté le: 13 02 2012 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
beru est assez réputé en bougie de préchauffage
kinou306
MessagePosté le: 13 02 2012 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de vos réponses rapide mais quels sont les caractéristiques a regarder ? car pour les NGK
Bougie de préchauffage NGK 1441
Bougie de préchauffage NGK : 1441
D-Power 24
▪ Ampérage : 5
▪ Couple de serrage [Nm] : 17
▪ Dimension de filetage : M10 X 1,0 mm
▪ Longueur globale : 108
▪ Ouverture de la clé : 10 mm
▪ Profondeur de position [mm] : 27
▪ Résistance [ohm] : 0,9
▪ Type de raccord : M4 / 0,8 - 1,5 Nm
▪ Voltage [V] : 11
et pour les Béru
Bougie de préchauffage BERU : 0100226344
▪ Ampérage : 18,5
▪ Couple de serrage [Nm] : 15
▪ Dimension de filetage : M 10x1
▪ Longueur globale : 107
▪ Moment de rupture [Nm] : 35
▪ Montée conique : 63°
▪ Profondeur de position [mm] : 28
▪ Type de raccord : M4/1Nm
▪ Version de bougie de préchauffage : capable à l'incandescence résiduelle
▪ Version de bougie de préchauffage : Bougie de préchauffage monopolaire
▪ Voltage [V] : 11
A quoi correspond l’ampérage ?? je vois que la longueur total n'est pas la même.
MessagePosté le: 13 02 2012 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu t’embêtes pour rien,prends en fonction de ton portefeuille
De plus tu constateras que le filetage est le même
kinou306
MessagePosté le: 13 02 2012 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok pas de soucis derniere question et je vous laisse tranquille savez vous sur oscaro par combien ils vendent les bougies ? pour pas que j'en commande de trop.
MessagePosté le: 13 02 2012 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-peugeot-306-ii-n5-2-0-hdi-90cv-243-22334-1143-gt
et c'est vendu a l'unité donc multiplies par 4 et tu rajoutes les frais de port;
donc 49.90 € pour les ngk et 50.50 € pour les beru
kinou306
MessagePosté le: 13 02 2012 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok c'est bien ce que je pensait vu le prix je vous remercie de vos multiples réponses rapide
MessagePosté le: 13 02 2012 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
No problemo camarade
En sachant que Denso c'est japonais "nippon denso",c'est du sérieux ils font aussi de la gestion électronique,des pompes a go etc etc....
MessagePosté le: 13 02 2012 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
beru ou NGK c est du pareil au meme
la longueur est la meme ou simplement erreur de mesure. 0.01mm ca vaut rien
Perso, j ai toujours tourné en NGK
MessagePosté le: 13 02 2012 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc cela fait un deuxième avis pour NGK
Diabolo1
MessagePosté le: 15 02 2012 3:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
0,01mm celà fait 1 centième de mm.
En fait, la différence est de 1mm, mais ce mm en "trop" est certainement avant le filetage de la portée, donc sans incidence.
A+
Diabolo1
raph
MessagePosté le: 15 02 2012 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de monter des Beru commandées sur Oscaro pour mon TD et elle démarre nickel, avant j'avais des Bosch qui ont pas duré bien longtemps.
