viewonline.php?sid=08396f335edbee73a7f464ebbd97a2eeQui est en ligne ?
[AIDE] voyant injecteurs [1.8L 16S]
esper2jours
MessagePosté le: 10 02 2012 15:19    Sujet du message: [AIDE] voyant injecteurs [1.8L 16S] R&eacutepondre en citant
j'ai le voyant des injecteurs (enfin je crois que cela correspond a ça ) qui s'allume au démarrage et reste allumé quelques secondes voir minutes après avoir démarré!
J’avoue que je n'ai jamais trop fais attention a ce voyant auparavant!
est-ce normal qu'il s'allume au contact ?
Pourquoi s'allume-t-il quand je roule ?
petite info en plus : j'ai récemment ouvert le compartiment des injecteur et j'ai brancher un kit Flexfuel !
alfa gtv 2L TS 1999
306 1.8L 16V 2000 rouge lucifer
niccoraptor
MessagePosté le: 10 02 2012 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voyant diag moteur qui concerne toute la gestion électronique du moteur. S'allume au contact et s'éteint après démarrage si RAS. Vu que tu as du brancher un truc, le calculateur a détecté un défaut et le voyant s'allume. Solution: faire un diag et un raz défaut avec l'outil de diag dans un garage
esper2jours
MessagePosté le: 10 02 2012 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça veux dire que je peux quand même rouler avec sans crainte ?
le problème c'est qu'avec un kit flexfuel le garagiste ne voudra peut être pas intervenir sur ma voiture !?!?
alfa gtv 2L TS 1999
306 4paps
MessagePosté le: 10 02 2012 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton moteur tourne trop riche à cause du kit si tu as encore du super dans ton réservoir.
niccoraptor
MessagePosté le: 10 02 2012 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peux pas en dire plus vu que je ne connais pas ce kit flex fuel! Explications syou plait?
esper2jours
MessagePosté le: 10 02 2012 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai encore du super à 50% mais j'ai réglé mon kit pour une utilisation mixte SP95/E85 !
Citation:
c'est un kit qui permet de rouler à l'E85. il se branche sur les injecteurs afin de corriger la quantité de carburant amenée dans le moteur.
alfa gtv 2L TS 1999
