viewonline.php?sid=822767de891d03e8c944d9becca6cb94Qui est en ligne ?
Déséquilibre au freinage sur BV6
ff306
MessagePosté le: 01 02 2012 18:04    Sujet du message: Déséquilibre au freinage sur BV6 R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
Voila mon soucis, j'ai supprimé tous le systeme abs sur la bv6 et j'ai monter un mc a 4 sorties grN, j'ai recuperé des tuyau de break sans abs a la casse et j'ai tout remonter en gardant le limitateur a l'arriere.
Mon soucis est quand je freine fort la voiture ce derobe comme si le train arriere voulais passé devant
je voulais savoir si il faut conservé le branchement en x dans cette configuration
aurelien71
MessagePosté le: 01 02 2012 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi sur le mienne j'ai fait pareil j'ai viré l'ABS mais j'ai pas changer tout les tuyaux.
apres le blc abs il y a des raccords (pour les options ABS et sans) et je me suis remis sur ces raccord depuis le MC et quand j'ai remonté aucun soucis a part une mauvaise purge.
a mon avis c'est ton soucis.
Uploaded with ImageShack.us
ff306
MessagePosté le: 02 02 2012 7:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci aurelien71
mais si je me souviens bien la s16 de base sans option n'avais pas le bloc abs
aurelien71
MessagePosté le: 02 02 2012 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est ca. mais les tuyaus sont tous identiques. la difference de tuyau ce fait uniquement dans le compartiment moteur.
apres il ont mis des raccord pour avoir le plus possible de tuyau identique.
ff306
MessagePosté le: 04 02 2012 10:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
probleme résolu
en fait j'ai rabaissé la caisse de -30 et j'ai pas penser desserer le ressort du repartiteur et donc trop de frein a l'arriere
