viewonline.php?sid=e459a643a2d5e8469d23cf084a9f9234Qui est en ligne ?
Ma 306 ne démarre plus à froid
lifemaker2025
MessagePosté le: 12 12 2011 13:45    Sujet du message: Ma 306 ne démarre plus à froid R&eacutepondre en citant
j'ai une 306 1.9 d dw8 de 2001
la semaine dernière quand j'étais à la campagne,la voiture à passer une nuit dehors,...l faisait froid, la voiture refuse de démarrer .....ça tourne mais démarre pas...c'est en la poussant que cela a été réglé....une fois démarrée et tournée 1 minute , elle redémarre nickel (et pendant toute la journée)
j'ai changé les Bougies, et comme j'ai regagné la ville (elle démarre normalement et pendant toute la semaine)
le problème se répétait hier en retournant à la campagne (froid)
je comprend plus rien....
niccoraptor
MessagePosté le: 12 12 2011 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
batterie
ton démarreur a la patate ou as beaucoup de mal a tourner?
fabueno
MessagePosté le: 12 12 2011 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
s'est pas la bonne période pour les DW8 en se moment.
a la campagne l'air est plus humide, peut être que ton moteur aime pas l'humidité
lifemaker2025
la batterie a été testé, elle est ok
le démarreur tourne normalement
j'ai oublié de vous dire que la dernière fois elle a démarré en liant directement la batterie avec les bougies...sachant qu'une fois démarré...elle redémarre normalement tout la journée....mais c pas le cas si elle garée pour plus de 4 heures (froid)
lifemaker2025
MessagePosté le: 12 12 2011 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au contraire....je vis à deux pas de la mer.....alors que la campagne se trouve à 2000 m d'altitude et à 300 km de la mer.
la voiture est ensorcelée!!!
lifemaker2025
MessagePosté le: 13 12 2011 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on m'a dit que cela pourrait venir du boitier de préchauffage
je peux savoir ou se trouve ce fameux boitier?
merci[/img]
jean-pierre 69
MessagePosté le: 13 12 2011 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci[/img]
il et au fonds a droite. pour le vérifier. tu te mets en préchauffage et tu regarde si les boggies si alimenter en 12v si c'est pas le cas il est mort
NèG
MessagePosté le: 14 12 2011 2:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c exact il a raison verifie t bougie avec un voltmetre
si c bon ton boitier de prechauffage est ok
sinon vu que tu as dis qu'elle demarre a la pousette,
je regarderai aussi la pompe a injection, elle doit certainement ce désamorcer dans la nuit et avec le froid les joins d'etanchéité sa les aides pas pour verifier si elle ce désamorce
le matin tu verifie si ta poire est molle ou dur!
Rien ne sert de rouler en 306
si t'as pas la vie qui va avec!!!
fabueno
MessagePosté le: 18 01 2012 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut. maintenant c'est a mon tour d'avoir un soucie de démarrage a grand froid.
les bougies sont recentes (1 ans) la batterie moin de 2 ans.
j'ai beau faire plusieur prechauffage elle ne démarre pas et je doit accélérer a fond pour qu'elle démarre.
j'ai regardé la poire une fois que le moteur avait tourné et elle est dur comme tout.
avant le grand froid de cette semaine pas de soucis de mise en route
MessagePosté le: 18 01 2012 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regardes si ton boitier de préchauffage fonctionne correctement
fabueno
MessagePosté le: 18 01 2012 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment on le test celui la? par azard les boitier de préchauffage de DW8 sont identique au XUD9?
si oui je doit en avoir un chez moi
a oui aussi. une batterie craint le froid?
jean-pierre 69
+1 ta beau avoir des bougies neuves si elles sont pas alimenter ....
fabueno
MessagePosté le: 18 01 2012 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui. de plus j'ai constaté qu'elle tourné sur 3 pattes une fois démarrer. comme avant.
MessagePosté le: 18 01 2012 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
logiquement une bonne batterie ne craint pas le froid,la batterie pour qu'elle soit au top il faut qu'elle fasse son cycle de charge
Pour le boitier de préchauffage ,il faut que tu regardes au niveau des connecteurs et je te conseil de débrancher ta batterie avant de l'enlever (le boitier de préchauffage)
peut ètre aussi qu'il y a aussi de l'oxydation et entraine un mauvais contact
les boitiers de préchauffage ont la même fonction mais la connectique est différente ,donc je ne sais pas si les connecteurs sont les mêmes sur DW8
Sur ma poubelle roulante mon boitier de préchauffage est comme celui là,idem bx D et dérivés:
http://www.oscaro.com/appareil-de-commande-temps-de-prechauffage-citroen-visa-17d-1-8-d-entreprise-60cv-699-2095-2605-gt
fabueno
MessagePosté le: 18 01 2012 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai changé le boitier de préchauffage d'une xsara il y a 2 semaine.
je vais tenté de tester le si la boitier envoie du jus assé longtemps dans les bougies. faut que j'arrive a utiliser mon testeur. ou une bonne ampoule 12V fera l'affaire
MessagePosté le: 18 01 2012 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au pire tu fais comme moi ,tu démontes ton boitier de préchauffage et tu regardes s'il n'y a pas de soudure sèche ou de mauvais contact,certain boitier de préchauffage se démonte.
fabueno
MessagePosté le: 18 01 2012 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais déja le tester. si il y a du 12V dans les bougies alors faut que je cherche ailleur.
MessagePosté le: 18 01 2012 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le problème c'est qu'il peut avoir 12 V dans les bougies et la tempo du boitier n'est pas bonne,imaginons qu'il ne préchauffe pas assez.
cela reste que de la supposition
fabueno
MessagePosté le: 18 01 2012 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai pas precisé. au fait combien de temps dur le préchauffage?
MessagePosté le: 18 01 2012 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucune idée
au pire demain je regarde combien de temps ça prend sur ma 205
