bruit moteur
briceG
MessagePosté le: 26 01 2012 10:05    Sujet du message: bruit moteur R&eacutepondre en citant
salut a tous voila mon souci j ai un bruit qui viens soi de la courroie de distri ou accesoire comme un galet qui bouge clac clac clac clac mais ca ne le fais pas tout le temps il faut toujours attendre un peux pour que ca vienne et quand je met les feux ca le fais moin ou plus voila merci pour vos réponse
FrKK
MessagePosté le: 26 01 2012 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si le bruit varie selon la consommation électrique il y a de fortes chances que cela vienne du côté de l'alternateur ou de la courroie d'accessoire ou bien du galet qui tend cette dernière.
Démonte ta courroie, et démarre le moteur pour entendre si le bruit est toujours présent pas trop longtemps car la pompe à eau ne doit plus être entraînée.
Si le bruit a disparu coupe le moteur et vérifie que l'alternateur tourne librement (sans point dur) ainsi que le jeu sur sa poulie d'entrainement. Regarde aussi du côté du galet tendeur si il tourne bien et si il n'a pas de jeu.
XS HDI de Mars 2000.
