viewonline.php?sid=061b9e4cdd79278ebd82ff6bb587b952Qui est en ligne ?
[Résolu] vitre qui tombe vers l'avant en remontant
Peugeotphile [85]
MessagePosté le: 30 01 2012 19:47    Sujet du message: [Résolu] vitre qui tombe vers l'avant en remontant R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde j'aimerais bien un petit coup de pouce de votre part ami du forum car je galère la
Ma vitre passager ne marchait plus et j'ai donc décider de changer le système de lève-vitre (Merci la casse) enfin bref j'ai changer le système complet (rail, moteur, agrafe et goupille) et au moment de voir si sa marche GROS BEUG
Enfaite la vitre monte et descend mais tombe vers l'avant de ma portière et se met complètement de biais!!
j'ai vus ( à force de démonter et de remonter) qu'il y avait un trou dans la vitre vers l'arrière de la porte et je me demande si il sert à quelque chose en d'autre mot si il ne manque pas quelque chose à cet endroit là !!
J'espère que vous connaisez la réponse à mon problème parce que j'en est vraiment MARRE
Un grand Merci d'avance !!!!!!
yoipur
MessagePosté le: 30 01 2012 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de réponse (en fait je répond pour te donné de l'espoire en te montrant que les gens lisent ton poste).
Bon courage.
Je vais faire un tour dans ma revue technique , pour voir s'il n'y a pas de petite photo du système de lèvre vitre^^
yoipur
MessagePosté le: 30 01 2012 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonne lecture (moi j'ai rien lu juste regardé les photos)
LEVE_VITRE.pdf
regarde Figure 24 à côté du rétro on a l'impression qu'il y a un truc sur la vitre.
yoipur
MessagePosté le: 30 01 2012 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'après ce que je voit, si ta vitre tombe c'est que ton lèche vitre est mal centré sur la vitre.
chris34
MessagePosté le: 30 01 2012 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta vitre n'est pas dans le guide situé vers l'avant de ta porte tout simplement.
Elle est agrafée correctement?
Peugeotphile [85]
MessagePosté le: 30 01 2012 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sisi la vitre est très bien positionnée dans le guide et mon agrafe est très bien mise même si j'ai galérer à mettre la goupille elle est mise tout est bien mis pour moi c'est pour sa que je m'en retourne à vous je ne comprends pas du tout pourquoi sa fait sa
Par contre c'est possible que les joints soit abimés vraiment très légerement mais de la a faire basculer la vitre sa m'étonne jvais quand même essayer de les changer mais si vous pensez à autres choses hésitez pas
Merci les guars vraiment super ce forum
jean-pierre 69
MessagePosté le: 30 01 2012 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde si le guide en ferraille sur la vitre derrière est bien mis dans le joint de contour de vitre. apres regarde si devant elle est bien mise dans le guide. et si l’agrafe qui glisse sur le raille du milieu est pas casser (frequent)
chris34
MessagePosté le: 30 01 2012 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je penche pour un mauvais positionnement de la vitre, que ce soir au niveau des guides et / ou joints, vérifie tout ça
Apophis56
MessagePosté le: 30 01 2012 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as bien la piéce en plastique coté montant de porte sur ta vitre?
et elle est bien mise?
car ca ca peux faire basculer ta vitre en avant
Peugeotphile [85]
MessagePosté le: 30 01 2012 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la vitre monte très bien dans la porte jusqu'en haut et descend jusqu'en bas mais l'arrière de la vitre bascule vers l'avant donc les guides sont OK sinon la vitre ne montrait vraiment pas bien du tout hors la si je la tient vers l'arrière de la porte tout fonctionne super bien
Merci yoipur pour la rèf sur la RTA c'est nikel et je pense que je vais voir le joint de contour comme tu m'as dis jean-pierre 69
Merci amis 306istes
Peugeotphile [85]
MessagePosté le: 30 01 2012 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dis moi tout apophis tu parles du guide en plastique blanc qui est a l'avant de la porte??
niccoraptor
MessagePosté le: 30 01 2012 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as un petit guide en plastique collé sur ta vitre à l'arrière et qui coulisse dans le joint de vitre. C'est la piece qui garde ta vitre alignée. Cette piece est certainement cassée.
Peugeotphile [85]
MessagePosté le: 30 01 2012 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a non je n'est pas ce petit guide en plastique je suppose qu'il se met dans la vitre car ya un trou dans la vitre et rien dedans est-ce l'emplacement pour ce guide? merci
Apophis56
MessagePosté le: 31 01 2012 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est ca
ce guide empéche la vitre de basculer vers l'avant
la petite piéce grise ca coute que dalle chez peugeot si tu l'as pas
merci crash pour la photo
gillaster
MessagePosté le: 31 01 2012 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors j'ai eu le même souci au remontage (mode j'en est marre et j'aurais pas du)
> comme dit, vérifié la mise en place dans tout les rails et présence des guide
> le trou dans la vitre, sa permet de "fixer" la fenêtre au système.
presentation of member #7271
Peugeotphile [85]
MessagePosté le: 31 01 2012 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci a tout le monde pour votre aide le problème est résolu la vitre est remontée et c'était bien le guide de la fenêtre dans le joint
Merci les poulets
chris34
MessagePosté le: 31 01 2012 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu vois qu'un truc était mal mis
Apophis56
MessagePosté le: 31 01 2012 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois plutot qui n'était pas mis vu ces dires Ninja
Peugeotphile [85]
MessagePosté le: 31 01 2012 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa risquait pas d'être bien mis le guide était même plus la donc pas mis du tout et non mal mis en tout cas merci aux autres pour vos conseils
chris34
MessagePosté le: 01 02 2012 8:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
content que tout rentre à sa place
