quentin2803
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 26 Mar 2011 Messages: 73 Localisation: bzh
salut a touse donc j'ai changer mon faisceau de porte j'avais mis un faisceau de phase 1 a la place du phase 2 donc un fils de moin 10 au lieu de 11 je le monte tout fonctionne sauf l'eclairage du compteur qui ne fonctionne pas
j'achete un faisceau de porte neuf je le monte et ayant jeter mon faiscau de porte qui etais sur la voiture qui avais deja été changer une fois pareil sauf que la centralisation ne fonctionnais plus ainsi que l'eclairage
le boitier de centralisation sous la banquette faisais tictictictictic des que je fermais la porte conducteur
mais c'est cette hsitoire de compteur qui me parait vraiment byzard si quelqu'un a deja changé un connecteur conducteur et qui a 11 fils j'aimerais bien la correspondance des fils il ne me reste plus que un fil petit orange quand je le met au plus direct il y a l'eclairage au compteur qui s'allume et le "tulutetulute" quand il a les phare et une porte ouverte et le moteur de centralisation passager qui s'exitela centraliser je vais chercher un boitier sous la banquette demain a la casse
merci d'avance  _________________ 306 en preparation |
rien compris
en gros, tes changements de faisceaux mettent le dawa dans ton systeme???
si oui, tu es sur de la correspondance?? |
quentin2803
re donc j'ai changer mon boitier sous ma banquettes impek pour la centralisation mais du coup c'est un faisceau de phase 1 que j'ai mis donc 10 fils sur le connecteur 11 fils sur le faisceau il me reste donc le peti orange v19q ou un truc comme sa a breancher j'aurais donc bien voulu savoir ou il ce branche dans la porte merci bien _________________ 306 en preparation |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19939 Localisation: Nord. Rosult 59230
salut, alors j'ai déja changé mon faisceau de porte sur ma phase 2. 11 fils aussi.
pour la correspondance je peut juste te donner quelque info que j'ai noté
broche -->couleur+taille-->num
3 blanc gros 606*53PJ2688
4 bleu gros 607*53
5 jaune moyen 841
6 rouge moyen 842
8 blanc gros 2788
9 jaune moyen 6201
10 rouge moyen AJ 2738
17 masse gros
19 blanc moyen 53 PR
20 beige moyen
23 ORANGE fin
ensuite j'ai déja changé 3 faisceaux et répararé 2 faisceaux. a force je m'y connais bien et j'ai fait pas mal de recherche donc je peut savoir à quoi correspond les fils en fonction de leurs num...
si tu ne trouve pas fait moi signe.
je me suis aidé de ce site
http://306xnd.free.fr/connecteur/connecteur.htm
et de ma revue technique _________________ |
quentin2803
GENIAL merci beaucoup je vais essayer sa demain car la voiture est a vendre et l'eclairage du compteur qui ne fonctionne pas sa fait pas tres serieux _________________ 306 en preparation |
ruthene
Inscrit le: 08 Juin 2005 Messages: 111 Localisation: La Garde (Var)
Juste en passant pour ce qui ont changé complètement le faisceau côté habitacle. Est que celui -ci passe à l'intérieur des montant de la structure de la voiture?
Est-il facilement accessible par l'intérieur plutôt que de faire une réparation ? |
fabueno
ruthene tu voudrais le débrancher de l'intérieur au lieu de couper les fils?
de l'intérieur je te dit tout de suite STOP j'ai du faire passer deux fils pour avoir la témpérature exterieur. j'ai du retirer le support du tableau de bord dur le coté pour pouvoir seulement tirer la moquette et j'ai du faire sa a l'aveugle car les fils passe haut dans le tableau de bord. Donc impossible de faire une réparation de l'intérieur sans démonter le tableau de bord.
ensuite le faisceau de porte est solidaire du faisceau de voiture. les deux faisceau avant sont connecté entre eux (pour les rétro par exemple) se qui fait qu'il n'y a pas de prise pour le débrancher du reste.
le faisceau fait que traverser le montant. tu a cas retirer la porte et boucher le caoutchou du montant de porte et tu verra que les fils vont tout droit.
les faisceaux de porte que j'ai changé il y avait encore un peu de fils qui dépassé et pour le mien j'ai coupé a la tête de la prise et j'avais une bonne longueur de fils sur le nouveau.
la réparation ce fait vite (1 matinée entiére par coté) _________________ |
| ruthene a écrit: | Juste en passant pour ce qui ont changé complètement le faisceau côté habitacle. Est que celui -ci passe à l'intérieur des montant de la structure de la voiture?
oui c est possible
cadeau http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=52658 |
