[aide] probleme parasite
aurel306
MessagePosté le: 21 01 2012 11:58    Sujet du message: [aide] probleme parasite R&eacutepondre en citant
bonjour j'ai un probleme j'ai un parasite qui marche au régime moteur en faite kan j'accelere sa me fais un sifflement comme si vous préferez un turbo qui siffle et quand je met ou coupe le contacte j'ai les sub qui tape un coup savez-vous de quoi sa pourrai bien venir ??
http://aurel-306.skyblog.com/
taz'31
rocky
Localisation: Paris Voiture : 306 2.0 HDI XS Prémium Noir Onyx
MessagePosté le: 21 01 2012 12:09    Sujet du message: Re: probleme parasite R&eacutepondre en citant
Mauvaise masse au niveau des ampli
ou tu les a prise?
prend la sous la banquette arrières tu ponce bien pour avoir une bonne portée et normalement sa devrait le faire
306 XS Prémium Noir Onyx HDI 120ch
l'artiste
MessagePosté le: 21 01 2012 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le méme probléme, j'ai essayé plusieurs endroits pour la masse et mes rca sont bien séparés du cable d'alim de l'ampli, j'ai toujours le sifflement
pour le moment ça me géne pas trop c'est léger, tu peux diminuer le bruit en baissant le gain de l'ampli
apparement c'est l'alternateur qui parasite, la seule solution de mettre un filtre entre les rca et l'ampli
faut essayer plusieurs filtres pour trouver celui qui vat enlever les parasites
http://www.conceptaudiocar.com/filtres-crossovers/antiparasites-c-290_321.html
aurel306
MessagePosté le: 21 01 2012 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma masse est prise sous le feux droit et mes RCA sont bien séparé aussi il passe a droite et mon alim a gauche et en mettant une masse en tre le capot est la caisse ou un condensateur sur l'alternateur ?? on ma parler de sa !!
aurel306
MessagePosté le: 21 01 2012 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici ma sono
et mes panneaux de portes
Focal et JBL il ne me rest plus qu' a changer l'ampli qui ce trouve entre les 2 woofer pour metre deux solid 2 de chez Focal
