viewonline.php?sid=b10d0e7bd8a1d6a7d41709aca8504affQui est en ligne ?
[Manuel] changer le rétroviseur côté conducteur
Carnyx
MessagePosté le: 19 02 2012 15:15    Sujet du message: [Manuel] changer le rétroviseur côté conducteur R&eacutepondre en citant
On m'a explosé mon rétroviseur côté conducteur. J'en ai acheté un autre à la casse.
Par où faut-il commencer le démontage? Par la partie qui est à l'intérieur de la caisse?
Axos
Localisation: Charente-Maritime (17) ... 306 XND ! 306 HDI ! BMW 118D M ! GSXR 1000
MessagePosté le: 19 02 2012 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est simple, a l'intérieur tu enlève le cache qui est clipsé. Ensuite derrière de celui-ci tu a 3 vis torx si mes souvenir sont bon, et sa viens tout seul.
FrKK
MessagePosté le: 19 02 2012 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Attention en démontant le cache, il est assez fragile.
Et si c'est un réglage manuel tu as aussi une vis Torx qui maintient le levier de réglage.
XS HDI de Mars 2000.
Carnyx
MessagePosté le: 19 02 2012 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci le gars, mission accomplie
Par contre le rétroviseur que j'ai eu ne marche pas bien. Quand j'actionne le petit levier depuis l'intérieur le miroir peine à bouger voir ne bouge pas du tout.
Si je fais l'inverse, si je bouge le miroir à la main, le petit levier bouge bien. Donc c'est comme si le petit levier n'avait pas assez de force; il doit y avoir quelque chose d'usé ou quelque chose comme ça
ludovic60
MessagePosté le: 20 02 2012 8:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu la peut être mal mit
y'a une vis qui maintient le levier
prend une photo de comment tu la monté dedans
FrKK
MessagePosté le: 20 02 2012 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Test aussi le fonctionnement de la manette sans la fixer dans son logement, et vérifie que les 4 câbles sont bien en place dans leur logement au niveau de cette même manette.
Carnyx
MessagePosté le: 20 02 2012 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non mais même sans le monter déjà, il ne marchait pas super bien.
j'aurais bien enlevé la coque en plastique qui est derrière mais j'ai peur de casser.
c'est con parce que sur le mien, celui d'origine, il marche toujours super bien
FrKK
MessagePosté le: 21 02 2012 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tous les câbles sont bien en place, essaye éventuellement de balancer du dégrippant.
