viewonline.php?sid=70759630da1a9540d03eddff5e1a0ddfQui est en ligne ?
[micro install] un peu de news
gillaster
MessagePosté le: 19 03 2011 16:40    Sujet du message: [micro install] un peu de news R&eacutepondre en citant
dite voir comme j'ai souvent acheter du tout fait je me retrouve comme un con. Peut-on fabriquer un caisson avec du médium en 19/20mm ? ou vaut-il mieux du vrai bois ? ou n'importe ?
Le but est de gagner en ergonomie puisque le caisson empiétant sur la partie 2/3 cela devient chiant. Le cylindre vert étant un extincteur. J'ai une erreur de mesure sur la banquette, bref c'est juste histoire de visualiser la chose.
étape1: prendre des mesures (fait)
étape2: modélisation (fait)
étape3: vider le coffre et faire un brouillon (fait)
étape4: fabriquer le caisson (à faire)
presentation of member #7271
Sam Erousis
MessagePosté le: 19 03 2011 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Du médium ou MDF c'est parfait, et plus épais mieux c'est .
Tu peux par exemple mettre des renforts internes et doubler l'épaisseur de la face avant, celle qui accueille le sub.
Sinon du contreplaqué marine c'est soit-disant encore mieux, mais plus cher je crois.
Pour la fabrication, recherche des vidéos sur Youtube par exemple, on en trouve pas mal.
Le problème c'est que les gars sont souvent vachement bien équipés .
306 1.9D Champion USA
gillaster
MessagePosté le: 19 03 2011 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma question porte sur le matériaux je savais plus. La fabrication en elle même ce n'est pas bien compliqué.
gillaster
MessagePosté le: 19 03 2011 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
actuellement
l'objectif
étape3: on vérifie que l'on a pas fait de conneries
sa passe !
Sam Erousis
MessagePosté le: 19 03 2011 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta roue de secours est dans le coffre ou sous la caisse ?
gillaster
MessagePosté le: 19 03 2011 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme toute les 306 sous la caisse
Sam Erousis
MessagePosté le: 19 03 2011 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme toutes ?
J'ai un doute quand je vois celle que Yann Canoine avait préparé sponso par Focal, il avait un emplacement dans le coffre de sa phase 1, ça m'étonnerais qu'il ai modifié sa 306, c'est quand même une modif du chassis.
Je demandais car pour celui qui veut un caisson qui ne prenne pas de place, c'est l'emplacement idéal .
yannis25
MessagePosté le: 19 03 2011 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut-être sur les berline et cabriolet mais pour moi aussi, toute les 306 ont leur roue de secours dans le panier SOUS le coffre :)
gillaster
MessagePosté le: 19 03 2011 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas d'emplacement, juste que l'effet visuel du caisson donne cette impression.
gillaster
MessagePosté le: 20 03 2011 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
changement de programme, surement passer en clos donc caisson plus petit.
Sam Erousis
MessagePosté le: 20 03 2011 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu gardes le même sub ou tu en profites pour changer pour mieux ?
gillaster
MessagePosté le: 20 03 2011 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je garde le même sub et le même ampli, juste changer le caisson. Le classe E n'est pas du focal K2P mais est assez polyvalent. Par suite à mes contraintes de cotation j'ai une solution simple mais ????
En fait pour passer en hauteur caisson + ampli le plus simple serait de supprimer mes hp arrières, mais les voies arrière n'étant pas vraiment utile je me tate à les sauter.
area-design
MessagePosté le: 21 03 2011 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le caisson du 22mm pour la face avant.
19mm pour le reste des face le tous en médium.
quel volume as tu besoin ?
ton sub c'est un 12" ?
gillaster
MessagePosté le: 21 03 2011 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le caisson toute les faces seront en 19 ou 20. Le caisson doit faire environ 35L. Le sub lui est un D de 27.
area-design
MessagePosté le: 21 03 2011 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok si tu veux je peux te faire un model 3d
J´ai gardé tous les fichiers des 3 caissons que j´ai fait pour les 306 et celui du CC
gillaster
MessagePosté le: 22 03 2011 0:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la modélisation j'ai catia donc sa passe par contre si tu as les côtes exacte du coffre je suis preneur. (limite un fichier ouvrable sous catia)
area-design
MessagePosté le: 22 03 2011 8:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le DWG est ouvrable par catia ?
gillaster
MessagePosté le: 22 03 2011 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de mémoire oui
area-design
MessagePosté le: 23 03 2011 8:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cool ça
si t'as une adresse mail je t'envoi les plan de mon caisson ....
vu qu'il prend la totalité de mon coffre
gillaster
MessagePosté le: 27 03 2011 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
caisson fini. Mais bon un peu déçu car les finitions sont aux antipodes d'être propre mais bon le principal est que sa soit étanche.
Page 1 sur 5
