viewonline.php?sid=431ca7044bd30e1277603d44268255c7Qui est en ligne ?
[aide] Eau qui rentre dans l'habitacle
thierryo
MessagePosté le: 19 05 2009 9:58    Sujet du message: [aide] Eau qui rentre dans l'habitacle R&eacutepondre en citant
Voila j'ai de l'eau qui rentre dans l'habitacle. J'ai verifier est l'eau passe entre la vitre et le joint de la portiere. Elle glisse tous le long a l'interieure de la porte et tombe goute a goute sur le joint comme montre les photos.
Apres avoir glisser tous le long, a l'interieure la porte.
Elle fini sur le joint
Et ensuite innonde mon interieure
Help please
306 1.4i 4 Portes de 1998
Bientot en 1.6i
Jojo426
Localisation: Poligny (39) Voiture : 306 HDI et BMW 320/3i e30
MessagePosté le: 19 05 2009 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais eu le même problème sur mon ancienne BMW.
Cela venait du film en plastique déchiré collé sur la porte entre celle-ci et le panneau de porte.
Mais je ne sais pas si sur les 306 c'est foutu de la même manière... (J'ai toujours pas la mienne...)
La solution : J'étais passé chez un carossier qui m'a filé 2m² de film plastique adhésif pour le remplacer...
thierryo
MessagePosté le: 19 05 2009 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si effectivement il y a un plastic d'origine. Mais maintenant que tu le dis, j'avais dur faire reparer mon monteur de leve vitre, on avait du dechirer le film. Je vais vais voir si je peus reparer ces degats.
J'espere que c'est ca le problem, merci a toi,
Bientot en 1.6i
Xalio
MessagePosté le: 19 05 2009 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ca sert à ca ce film plastique?
je l'avais niqué sur la 306
306 Norwest 1,8L 16V (morte vendu pour piece)
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44141
elizio
MessagePosté le: 19 05 2009 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Eh oui, les fameuses feuilles grises toute moches qui isole la portière et qui coûte un bras neuf chez la pij
Tu peux mettre n'importe quel plastique mais attention de bien faire l'étanchéité. En faite l'eau passe dans la porte et s'évacue via un petit trou dans le coin... mais si tu vires la feuille, ça fini dans la titine
Bounty59112
MessagePosté le: 11 01 2012 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déterrage !
J'ai le même soucis !
Donc Fabueno m'as conseillé de recoller la mousse qui cache le lève vitre, je l'ai fait, mais j'ai toujours de l'eau (moins quand même) !
Ça vient au niveau du haut parleur (il n'y a rien derrière pour protéger !
Qu'est ce que je pourrai faire pour stopper ça ?
schtr0umpf
MessagePosté le: 12 01 2012 1:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Joli Déterrage en effet !
Euh première chose (peut être bête) qui me vient en tête, si l'eau entre dans ton habitacle entre la vitre et le joint comme dans le cas "UP" , as tu essayé de changer le joint ?
Ensuite une fois infiltrée l'eau arrive a l'intérieur de titine par le trou des HP ?
MessagePosté le: 12 01 2012 9:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
recréer une isolation au niveau des HP
perso quand nous avons refait les vitres arrières électriques, nous avons pris de l'insonorisant à parquet flottant avec du double face extra fort.
Bounty59112
MessagePosté le: 12 01 2012 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses !
Recréer une isolation, oui mais elle est déjà là c'est ça qui est bizarre
Je pense que je vais démonter le panneau de porte et arroser la voiture pour voir d'où ça vient exactement !
schtr0umpf
MessagePosté le: 12 01 2012 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est ce que je voulais te proposer.
Au pire en fonction de l'endroit de la fuite trouver un moyen
pour la rediriger vers le trou d'évacuation de la portière
en la déviant a la source avant que ca n'atteigne tes HP ?
Mais je sais pas trop comment ... . J'vais y réfléchir en attendant que tu en saches plus .
Bounty59112
MessagePosté le: 12 01 2012 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le haut parleur n'est mouillé, c'est le rebord en plastique (caché par le cache haut parleur) qui avait de l'eau quand j'avais démonté ...
schtr0umpf
MessagePosté le: 12 01 2012 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ok Coté intérieur (habitacle) donc ? Ce que je comprend pas c'est par ou l'eau passe du coup =S Comment de l'eau qui infiltre DANS la portière peut se retrouver la ?
Bounty59112
MessagePosté le: 12 01 2012 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a des trous donc l'eau est venue de derrière et est passée devant ...
CQFD
schtr0umpf
MessagePosté le: 12 01 2012 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais quels trous ?
Ca rentre par la flèche rouge et tu retrouve la flotte a la fleche bleue. OK
Mais ou sont les trous par ou l'eau passe ? je ne vois que le trou du HP ou les trous des vis du HP.
Ou alors j'suis cinglé ?
Bounty59112
MessagePosté le: 12 01 2012 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'eau doit rentrer par la flèche rouge et arriver à la bleue en coulant sur les gaines de VE ou l'intérieur de porte
Je ferai une photo !
schtr0umpf
MessagePosté le: 12 01 2012 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK je vois ... J'attend les photos tout en réchéflissant
Bounty59112
MessagePosté le: 12 01 2012 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu va attendre un peu J'ai pas le temps en ce moment ...
schtr0umpf
MessagePosté le: 12 01 2012 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oula t'inquiètes j'suis pas pressé .
J'ai pas mal de trucs a faire sur la mienne moi, et vu que je travaille pas moi j'vais passer du temps dessus.
Retiens moi au courant quand tu veux ça m'intéresse.
fabueno
MessagePosté le: 13 01 2012 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il y a ma voiture
Bounty59112
MessagePosté le: 13 01 2012 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Page 1 sur 3
