viewonline.php?sid=b4f81c4d980fe83c928cd644c00a1908Qui est en ligne ?
[1.9D] Palier d'arbre à came [Résolu]
Axos
MessagePosté le: 29 12 2011 22:08    Sujet du message: [1.9D] Palier d'arbre à came [Résolu] R&eacutepondre en citant
Bonsoir, bon comme j'ai dit dans ma présentation je refait le joint de culasse de ma 306 1.9 D. Et se soir en montant mon arbre a came, j'ai fendu le palier coté distribution . Et j'aurai voulu savoir si vous saviez combien sa coûter neuf ou d'occasion.
Ps: C'est une 306 XND 1.9d de 1995, donc moteur XUD9.
MessagePosté le: 29 12 2011 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En ocaz ça coute pas cher
peut ètre 30 € dans une casse auto avec les 3 paliers et l'AAC qui va avec ?
Le problème c'est que le couple de serrage est faible,moi je serre les miens a 12 N.m alors que la RTA préconise entre 1.5 et 1.8 daN.m
En sachant que les 3 paliers ont un diamètre différent,donc celui que tu as cassé est le numéro 3
1 coté volant moteur,ensuite le 2 et enfin le 3 (côté AAC)
Moi j'en avais eu pour 20 € seulement les paliers chez un casseur et j'ai eu un AAC de 1.9TD 30 € dans une autre casse auto
Lors du remontage bien respecté l'ordre (1 volant moteur,ensuite 2 et 3 AAC)
* Très important
Serrage de façon uniforme
Axos
MessagePosté le: 30 12 2011 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord merci de ta réponse ^^. Bon bah j'ai fait le tour de toute les casses, et personne en a ... Vue que les paliers sont usinée avec la culasse, et ils veulent pas risquer de perdre une culasse juste pour 1 palier ... Donc la je crois que ma 306 n'est pas prête de retourné sur la route .
MessagePosté le: 30 12 2011 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au pire si tu trouves pas je dois avoir des paliers dans mon foutoir,ce sont des paliers de 1.7D,Bx TD
Axos
MessagePosté le: 30 12 2011 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hum, tu pense que sa irai sur une 1.9D ?
MessagePosté le: 30 12 2011 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais pas mais une chose est sur ,j'avais essayé un AAC de 1.9D sur mon 1.7 TD ça bloquait direct lors du serrage,alors que l'AAC qui venait d'une 306 TD d'après le casseur est passé sans problème
Axos
MessagePosté le: 30 12 2011 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ouais, je vais me renseigné avant. Bon je vais continué mes recherche de mon côté et je te tien au courant .
Axos
MessagePosté le: 30 12 2011 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon RHY comme prévu je te tien au courant de mes recherches, et c'est bon j'ai tenté une derniere casse cette aprés midi, et j'en est trouvé . J'ai pris les 3 comme sa si un autre casse je peut le changer. Et pour info le mécano la bas a était super sympa en voyant que j'était un jeune, il me la fait payer 1 euro les 3 . Donc je vais m'y remettre en faisant bien attention que tout se passe bien cette fois si.
Et merci de m'avoir répondu .
Par contre comment je les serre ? Dans quel ordre ? Parce que j'ai pas trop envie d'en casser encore un ... Et sur la RTA il dise pas grand chose.
MessagePosté le: 30 12 2011 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
inspectes bien tu constateras qu'il y a un numéro marqué sur chaque chapeau de palier
le numéro 1 se met a droite côté volant moteur
le 2 au milieu et le 3 côté Poulie de l'AAC (distribution)
Devant ton capot ,tu dois pouvoir lire les numéros
regardes la haut j'explique bien
mets ton AAC* en position de pige et cale aussi ton bas moteur ,comme cela aucune contrainte ,logiquement tu dois approché a la main,en serrant en quinconce afin de répartir le serrage.
* Si tu fais pas comme cela tu auras une drôle de surprise et l'AAC se cassera en deux,j'en parle parce que c'est du vécu,j'ai explosé mon premier arbre a came comme cela car j'avais pas fait gaffe,j'étais dégouté et comme un gros C.., les pistons faisaient appuies sur les soupapes ........puis un grand boom,je venais de perdre mon AAC ...
j'ai chialé comme un gosse...
Je ne suis pas un pro de la mécanique auto,j'ai fait comme cela sur ma Visa TD et la culasse est encore là
Bien entendu c'est du 12 pour les paliers
MessagePosté le: 30 12 2011 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Source Forum Auto
Axos
MessagePosté le: 30 12 2011 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bien moi non plus je ne suis pas expert en mécanique auto, a la base je suis en agricole c'est beaucoup plus gros .
Bref mise a part sa, c'est bon mon arbre a came est monté, sa c'est très bien passer :). Il me reste juste à monter ma distribution, purgé le circuit de gazoil et de refroidissement et j'aurai fini .
En tout cas je te dit un grand merci pour ton aide, tu ma vraiment bien aidé et tu ma appris comment monté correctement un arbre a came .
MessagePosté le: 30 12 2011 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De rien a ton service
Sinon tu as sérré a combien les paliers ?
Axos
MessagePosté le: 30 12 2011 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bien j'ai pas trop osé serrer fort ... Donc j'ai préféré m'en tenir a ma RTA qui préconise 2 daN.m.
MessagePosté le: 30 12 2011 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
Il me semble que j'avais mis une valeur inférieur a 1.8daN.m
Axos
MessagePosté le: 30 12 2011 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord, bah moi il y a marquer 2daN.m, j'ai pas chercher a comprendre j'ai serrer comme sa . Et je pense que c'est suffisant pour maintenir l'arbre a came.
MessagePosté le: 30 12 2011 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
Axos
MessagePosté le: 31 12 2011 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila, encore merci pour tout, et a la prochaine sur un autre post .
MessagePosté le: 31 12 2011 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
No problemo et celui qui conduit est celui qui boit pas
Axos
MessagePosté le: 31 12 2011 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'inquiète pas, je crois que je vais passer mon premier de l'an le nez dans mon moteur ^^' donc je risque pas de conduire
MessagePosté le: 31 12 2011 10:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi c'était l'an dernier
