reglage phare impossible?
aurelien71
MessagePosté le: 08 01 2012 19:46    Sujet du message: reglage phare impossible? R&eacutepondre en citant
bonjour a tous,
ca fait un moment que je ne voit rien quand je roule de nuit avec ma 306 HDI.
ce soir je mel suis mis contre la porte de la grange et effectivement j'ai un phares (coté conducteur) qui eclaire vraiment trop bas. il eclaire la route environ 3m devant la voiture.
j'ai essayer de le regler il y a deux vis de reglage (une a chaque extremité du phares) mais ca ne change rien.
je pense que le systeme est cassé et que je doit changer de phare.
Uploaded with ImageShack.us
quentin-marie
MessagePosté le: 09 01 2012 2:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement tu n'a qu'une visse pour regler la hauteur des phsre en manuelle , et si sa marche pas , si tu tourne dans le vide c'est que le mecanisme de reglage est deboiter de l'optique a l'intérieur ( c'est se qui m'etais arriver ) il suffi de reboiter et c'est réglé
( je sais le paint est minable )
Présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=58771
aurelien71
MessagePosté le: 09 01 2012 6:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je vais voir pour refaire le phare mais j'ai deux vis de reglage la deuxieme doit etre pour la hauteur du clignotant.
quentin-marie
MessagePosté le: 09 01 2012 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je savais pas qu'on pouvais régler la hauteur du clignotant ^^
quentin-marie
MessagePosté le: 09 01 2012 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 09 01 2012 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non tu ne peux regler que la hauteur du phare et pas celui du clignotant
@aurelien: si tu peux pas les regler soit le moteur de reglage est hs soit il est mal clipsé dans l optique
DURET
MessagePosté le: 09 01 2012 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Souvent mal clipsé , enfin plutot déclipser avec le temps , enfin la 306 a quand même 11 ans ...
306 1.8 16v éden park
