[AIDE] Remote sur 112Ri
RED-TheGame
MessagePosté le: 22 03 2011 2:45    Sujet du message: [AIDE] Remote sur 112Ri R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous !
Donc voila je vais bientôt avoir mon ampli et je prépare doucement l'installation...
Mon soucis : Trouver le câble de remote sur mon poste qui est un Alpine 112Ri
Je pensais à ce fils rose qui mène à rien mais je sais vraiment pas du tout...
Il y a un bleu aussi...
Voila sinon il y a celui la aussi mais je pense que sa n'a rien a voir
____________________________________________________________
Et pour terminer je vois pas par ou passer mon câble RCA pour qu'il aille jusqu'à mon coffre... Si vous avez des photos ou des conseils je prends
Spine
MessagePosté le: 22 03 2011 3:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir, désolé pour l'heure tardive,
D'après le schéma que tu peux trouver dans la notice sur le site Alpine
http://www.alpine-electronics.fr/produits/product-singleview/cd-head-units/cde-112ri.html , c'est le bleu (antenne électrique), mais si tu as un voltmètre tu cherche le +12V quand t'allumes ton autoradio pour être sûr.
Sinon pour les rca, moi je les ai passer sous la moquette et le mieux et de les passer à l'opposé de ton alim, y a pas mal de sujets là dessus, cherche un peu dans la section .
RED-TheGame
MessagePosté le: 22 03 2011 4:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci après avoir posté le sujet j'ai découvert que c'était le bleu
Enfin bon moi ce que je voulais dire c'est comment faire pour faire sortir les câbles RCA j'ai regardé vite fait et c'est étroit alors je me demande si c'est obligé de démonter une partie du tableau de bord ?
Nianiok_43
MessagePosté le: 22 03 2011 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut! Oui c'est le fil bleu et blanc.
Pour tes rca, puisque la batterie est côté conducteur et donc les câbles d'alim aussi, tu les feras passer du côté passager. Je les ai fait passer derrière la boite à gant puis j'ai rejoint le pas de porte (sous le joint de porte) en démontant la plaque en féraille qui tient la moquette (clé de 10). Ensuite derrière tu cache ça sous ta garniture si c'est une 3 portes ou idem devant et tu fais passer le tout sous la banquette.
Rien de compliqué.
4ème à la finale France OPAL SPL en 2007. Meilleur score à 149.9dB au termlab avec batterie à plat.
Stickers sur-mesure : www.clickNstick.fr
RED-TheGame
MessagePosté le: 24 03 2011 2:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord mais est ce que tu as du démonter une partie du tableau de bord parce que faire venir le RCA jusqu'à la boite a gants je vois l'espace mais il est minime...
(Je suis bon question visée mais la sa relève plus de la chance )
blaster59
MessagePosté le: 24 03 2011 3:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rien de compliqué.
+1
rien a demonter
au pire tu passe un cable rigide puis tu attache t rca et tu tire
Nianiok_43
MessagePosté le: 24 03 2011 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais voilà mais je ne crois que j'ai même pas eu besoin d'un câble rigide sinon tu scotch les 2 rca ensemble à la rigueur.
Faut juste ne pas avoir peur de mettre ses mains dans l'encadrement du poste et pousser et guider les fils vers la boite à gant, puis en même temps tu farfouilles avec l'autre main du côté de la boite à gant afin de sentir les fils qui bougent.
RED-TheGame
MessagePosté le: 24 03 2011 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'a l'airbag coté passager ou pas ? Parce que moi pour que sa arrive dans la boite a gants je pense pas...
Mais en trifouillant sa va surement marcher !
Une 306 c'est fait pour le Drift ! ! !
Pierrox
MessagePosté le: 24 03 2011 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai l'airbag,je crois que ça passait pas,donc je suis passé par la droite de la pédale d’accélérateur Puis j'ai fait passer les rca sous la console centrale (levier de vitesse,frein a main) puis sous le siège passager,joint de porte porte arrière droite puis coffre
blaster59
MessagePosté le: 24 03 2011 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j ai l airbag et sa passe
RED-TheGame
MessagePosté le: 24 03 2011 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba je vais test de toutes façon ! Par contre pour l'alimentation vous avais fait comment j'aimerais éviter de faire des trous a ma 306 :)
Merci pour vos réponses sa m'aide bien
blaster59
MessagePosté le: 24 03 2011 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta des dossier la dessus
tu le passe dans un trou a coté du maitre cylindre
Max BV6
MessagePosté le: 15 04 2011 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui à coter du maitre cylindre ta un trou avec un caoutchouc dedans moi j'ai utilisé un cintre pour guidé mon câble.
Bonne chance
206 s16
206 hdi s16
Anciennement 306 S16 ph2.1
Ma Prez : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1445584#1445584
ludovic301
MessagePosté le: 21 12 2011 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j pense acheter le même , tu en es contant ? il a bien 4 rca dont 2 pour le sub ?
ma prez
MessagePosté le: 21 12 2011 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tient une pelleteuse par ici
ludovic301
MessagePosté le: 21 12 2011 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma prez
