viewonline.php?sid=8e93a260bdb33c46120a00991813cfd4Qui est en ligne ?
[Info] Nouveau pommeau de vitesse
lautgedacht
MessagePosté le: 15 12 2011 14:00    Sujet du message: [Info] Nouveau pommeau de vitesse R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Ca fait un moment que je me renseigne sur comment changer le pommeau. Apparemment sur une phase 2.2, il suffit de tirer comme un boeuf vers le haut sans tourner, çà ok ...
Par contre je n'ai pas saisi si les pommeaux du commerce sont universels ou pas ? Norauto en propose des pas trop vilain, et je voulais savoir si je peux être sûr qu'il se montera sur mon levier, vu qu'il y a apparemment 2 systèmes (empreinte cannelée ou rond) ?
Merci d'avance
Ma 306 1.8 16s
Salutations bérurières
Psyko83
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 17 12 2011 8:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enlève ton pommeau et regarde à l'intérieur, au moins tu sera sur du dessin
Ma présentation :)
lautgedacht
MessagePosté le: 17 12 2011 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ...
au passage, le forum est vraiment pas clair au sujet du démontage sur phase 2.2 :
- dans plusieurs posts, on nous dis de tourner, puis de tirer : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=1741
IsKor a écrit:
procédez comme pour le pommeau de phase 2.2, tournez votre pommeau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre une ou deux fois, puis tirez vers le haut
- une autre fois, on dis de seulement tirer : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=53562
damiano a écrit:
soit sur les année 2.1 2.2 se sont des pastilles blanches . donc tu tire simplement et ca vient :)
- dans un autre post, on dis de ne surtout pas tourner : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=41837
Diabolo1 a écrit:
Le pommeau posséde une rainure anti-rotation qui s'engage sur un bossage présent sur la piéce en partie blanc ; faire une rotation casse, ou fragilise, cette piéce.
qui faut-il croire ?
Ma 306 1.8 16s
Psyko83
MessagePosté le: 17 12 2011 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si l'empreinte de ton pommeau est cannelée, de toute manière tu ne pourra pas le faire tourner...
Moi perso, sur la mienne l'empreinte était ronde, donc il a tourner
conseil, mets toi en 4ème sa évitera que tu te frappe les mains ou même casse ton rétro
on sait jamais
Ma présentation :)
MessagePosté le: 17 12 2011 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est une phase 2.1 ou 2.2
tu chauffe la tige du levier de vitesse puis tu tires simplement sur le pommeau .. j'en demondes assez pour le savoir :)
niccoraptor
MessagePosté le: 18 12 2011 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suffit de faire le boeuf et tirer de toutes ses forces d'un coup sec.
que ce soit phase 1 ou 2.faut juste ourser vers le haut!
aucun pommeau ne m'a résisté jusque là meme les plus coriaces.
