MCFLY90
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 23 Oct 2010 Messages: 523 Localisation: franche comté
a tous
alors voila ma question
je voudrais brancher mes hp avant sur mon ampli dans le coffre, le problème qui ce posait était le passage du câble des hp des portières a l’intérieur de la 306
je voudrais donc savoir si je pourrais me repiquer directement sur le câblage des hp d'origine qui ce branche derrière le poste ?
si oui quelqu'un saurait quel file c'est
merci pour vos réponses _________________ mcfly90 |
fil 844 et 843
idee stupide car les fil arrive sur la prise blanche sous le tdb cote boite à fusible
idee stupide car passer du cable special HP sur du petit cable = perte de qualité... autant rien faire..
solution: soit tu amplifie comme prevu mais ca servira a rien (niveau qualité) soit tu perces gentiment tes 2 portes pour passer de chaque coté ton cablage HP prevu pour et la oui tu auras du rendu |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 23 Nov 2010 Messages: 7194 Localisation: vidauban week end : 2.0 8s xsi semaine goulf mkII 1.6D
mmmmhhhh pour les hp avant le droit et gauche arrive la ? _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
MCFLY90
je pensais que les hp avant arrivais directement derrière le poste non ? _________________ mcfly90 |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19939 Localisation: Nord. Rosult 59230
qui arrive a la boite a fusible ou au poste la n'est pas la question, mais comme dit tno306, poser des HP sur des petits fils s'est dommage.
j'ai fait passer deux fils pourma sonde et s'est pas trés compliqué. galére a faire oui mais réalisable. le mieux reste quand même de passer des nouveaux fils
 _________________ |
