Probleme de compte tours
dethomaso
MessagePosté le: 14 12 2011 13:22    Sujet du message: Probleme de compte tours R&eacutepondre en citant
Mon compte tours ne marche pas malgré le remplacement de la sonde PMH.
Qu'en pensez vous?
306 D de 1994 (vendue)
205CTi de 1990
205XS + 205 GTi préparées raid
MessagePosté le: 14 12 2011 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour , la plupart du temps c'est le faisseau qui est fatigué ... il faut prendre la shématique et suivre tout le faisseau ou le testé voir s'il est encore bon ... avec les tests de continuité .?
dethomaso
MessagePosté le: 14 12 2011 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais partir de la prise sonde PMH.
MAis y a t'il une prise intermediaire ou faut il deposer le compteur?
205CTi de 1990
MessagePosté le: 14 12 2011 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
depose compteur
par contre suivant le model et l'année des fois le systeme qui gere le compte tour se prend sur la pompe de gazoil ou l'alternateur ...
recupere déja le shéma sur une RTA
dethomaso
MessagePosté le: 14 12 2011 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans mon cas, c'est la sonde PMH sur le volant moteur.
PArallement à ca, j'ai le compteur qui indique ce qu'il veut. Il deconne et en tapant sur la casquette, la vitesse change.....
Remplacement à faire ou il y a un point à vérifier?
205CTi de 1990
306XU10
MessagePosté le: 14 12 2011 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde ce que damiano t'a dit plus haut
dethomaso
MessagePosté le: 14 12 2011 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je relie et ne vois pas.
t veux dire que le compte tours n'est pas géré par la sonde PMH?
205CTi de 1990
MessagePosté le: 14 12 2011 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde les shématiques et verifie ton faisseau d'abord ...
dethomaso
MessagePosté le: 14 12 2011 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Parallèlement à ca, j'ai le compteur qui indique ce qu'il veut. Il deconne et en tapant sur la casquette, la vitesse change.....
Je parlais du compteur de vitesse....
205CTi de 1990
niccoraptor
MessagePosté le: 14 12 2011 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vu que tu as une vieille phase 1 et que ton compteur de vitesse ainsi que ton compte tours font ce qu'ils veulent, je te conseillerai de démonter ton combiné et de resserer toutes les cosses des connecteurs car les connecteurs ont tendances a faire de faux contacts avec le temps , dus aux vibrations et le poids des années.
j'ai eu le souci sur mes deux phase 1.
j'ai eu pour ainsi dire tous les soucis que l'ont peut rencontrer sur phase 1.
dethomaso
MessagePosté le: 14 12 2011 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca se demonte facilement?
205CTi de 1990
MessagePosté le: 14 12 2011 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
là c'est un tuto pour le combiné des 306 HDI,je présume que cela doit ètre presque pareil pour les phases 1:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=1830
MessagePosté le: 14 12 2011 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui cela se démonte pareil ^^
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 16 12 2011 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, derriére le tableau de bord tu a 4 fils pour faire fonctionné ton compte tour, c'est simple, un +, une masse, et tes deux fils du compte tour, mais avant tu doit avoir un fusible compte tour.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 17 12 2011 1:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur phase 1 le compteur vitesse est a cable
dethomaso
MessagePosté le: 17 12 2011 1:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, à cable...
de toute facon, faut que je demonte le compteur
205CTi de 1990
