viewonline.php?sid=976c7c9a2284fe9bb42dd728d4e47803Qui est en ligne ?
Fuite Liquide de Refroidissement : Quelle est cette pièce?
UH03
MessagePosté le: 05 11 2011 13:15    Sujet du message: Fuite Liquide de Refroidissement : Quelle est cette pièce? R&eacutepondre en citant
J'ai ma 306 XS de 2000, moteur 1.8 16s essence, depuis 3 mois maintenant.
J'avais déjà remarquer un peu de LdR seché autour de cette pièce, mais rien de grave. Toute la distribution de la voiture à été refaite entre-temps, avec courroie, pompe à eau... + calorstat et LdR changé.
La voiture ne chauffe pas, 80° en normal, 90° dans les bouchons puis elle régule. Le niveau de LdR ne descend pas vraiment, un tout petit peu à cause de cette fameuse petite fuite. Pas de pression non plus dans le circuit de refroidissement (bulles d'air, etc).
Je voudrais maintenant m'attaquer à cette micro-fuite, histoire que la voiture soit vraiment nickel.
Pouvez-vous m'indiquer la pièce incriminée et quel joint il faudrait changer?
http://imageshack.us/photo/my-images/97/201111051155411.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/528/201111051155521.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/692/201111051156341o.jpg/
micka51
MessagePosté le: 05 11 2011 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
apparement c'est le joint de boitier d'eau qui fuit.
ref peugeot:1340 33 prix:4.28€
voila
r21 2.0l turbo de 1987 425 000 km ma premiere voiture achetée à 150 000 km
306 hdi norwest de 2000 144 000km
patrol gr de 1991 220 000 km
306 hdi 4 portes de 1999 273 000 km
toutes entretenues par mes soins
UH03
MessagePosté le: 05 11 2011 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour les infos, et surtout la réf :)
Facile à changer selon toi? On débranche, on dévisse, change le joint et basta?
micka51
MessagePosté le: 06 11 2011 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui et surtout bien nettoyer les portées de joints puis purge
UH03
MessagePosté le: 06 11 2011 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord, il va falloir que je repère pour bien faire la purge (parait que les vis quart-de-tour sont de la vraie merde). La RTA devrait m'aider.
Thanks
micka51
MessagePosté le: 06 11 2011 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GRN81
MessagePosté le: 06 11 2011 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens merci beaucoup, j'ai exactement le même problème de corrosion à cet endroit
306 Break 2l HDI
306 Break 1,8 16s
306 4 Portes 1,4
205 GTI 1,6
Présentation:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=61265&postdays=0&postorder=asc&start=0
julo
MessagePosté le: 16 11 2011 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci moi aussi j ai le meme probleme
UH03
MessagePosté le: 10 12 2011 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Barf!
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a démonter ce fameux boitier pour changer son joint?
La voiture étant rentré de carrosserie cette semaine, j'ai voulu le faire. Sur la partie noire, il y a 3 vis à enlever. Celle du bas n'est pas accessible, sauf en démontant la boite à air. Pas possible de démonter la boite à air, j'ai pas trouvé comment...
Mode grosse daube! :rage:
Une idée? De l'aide?
