[ idée ] faire clignoté rapidement feux stop Gros freinage
MessagePosté le: 24 11 2011 18:21    Sujet du message: [ idée ] faire clignoté rapidement feux stop Gros freinage R&eacutepondre en citant
donc cette idée m'est venu suite a plusieur sortie circuit ou il y a de plus en plus de voiture récente sportive qui ont d'origine quand on freine assez fort le clignotement assez rapide des feux stop . Je trouves cela carrément mieux car on i prète plus facilement attention .
Je suis en pleine réflection pour pouvoir le faire sur une 306 car je sais qu'il y a la place pour mettre un deuxieme contacteur pour la pédale de frein (qui est utilisé normalement pour le régulateur de vitesse ) .
Si quelqu'un a déja eu cette idée ? Je pensais prendre un relais de clignotant mais le clignotement resterait trop lent . de plus ce genre de chose doit etre simple a faire et a intégré sur nos véhicules . Malhereusement aujourdhui j'ai pas acces au shéma des 306 car il y a un bug sur le service box . je me pencherais demain la dessus
ludovic60
MessagePosté le: 24 11 2011 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas mal comme idée
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 24 11 2011 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sauf si tu met des ampoule a led sa clignotera vite ^^
MessagePosté le: 24 11 2011 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais a led ca éclaire pas aussi bien j'avais déja testé pour mes feux de recul
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 24 11 2011 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aparement sa eclaire plus non ?
MessagePosté le: 24 11 2011 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais sa réparti mal la lumiere dans nos feux arriere vu qu'ils sont pas directement en glace lisse comme certain lexus
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 24 11 2011 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les ampoules vont cramer si clignotement rapide non ?
Sinon pour le relais des clignotants, t'es sur que la centrale clignotante est intégré au relais ? je pense pas..
Idée à creuser
︻┳═一
[/url]
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 24 11 2011 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si si elle est bien integrer au relais
MessagePosté le: 24 11 2011 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Idée à creuser
sur les Astra H c'est d'origine ce systeme , ils ont pas de souci d'ampoule ^^ . idem quand on s'amuse a faire des apels de phare .
le relais de clignotement c'est lui qui le fait car le bouton poussoir et simplement une activation . en plus le bruit du clac clac vient bien du relais dans la boite a fusible
j'ai déja récuperé en casse une prise pour le capteur de pédal . le relais de clignotant avec ca prise et un peu de faisseau . je dois médité sur comment faire et déja essayé comme ceci simplement
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 24 11 2011 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano mp ^^
Wildfox
MessagePosté le: 24 11 2011 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso mon alarme cobra gère ça mais bon le clignotement des warning restent "lent"
je l'avais activé pour voir mais en conduite un peu dynamique, les warning s'allument tout le temps c'est chiant
Ma présentation
MessagePosté le: 24 11 2011 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a voir si toi tu peux te repiqué sur t'es feux Stop ou brouillard
fabueno
MessagePosté le: 24 11 2011 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
anti brouillard, tu veut prévenir ou aveugler?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 24 11 2011 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui le relais claque on est d'accord mais il claque parce qu'il est commandé, et commandé par la centrale clignotante justement... Donc je sais pas si la centrale est integrée ou non au relais ! D'après la RTA non mais je sais pas
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 24 11 2011 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demain je met le shéma du service box
si ca clignote ca va pas éblouir ^^ pour les AB arriere :)
gillaster
MessagePosté le: 25 11 2011 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu es en train de dire que le régul qui était que sur ph1, la connectique est resté tout le long de la production des 306 ?
presentation of member #7271
MessagePosté le: 25 11 2011 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je dis que les emplacements pour tout les capteurs sont dispo sur phase 3 . le faisseau et un rajout a faire . ca n'existe pas d'origine .
plich
MessagePosté le: 27 11 2011 5:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ça peut aider, je me rapelles etant plus jeune, que mon pere sur sa 605 phase 1 avait installé un 3ieme feux de stop a leds qui clignotait lors d'un freinage d'urgence. je ne sais plus la marque de ce 3ieme feux stop et si il est toujours commercialisé. ça peut aider pour reprendre les cablages etc!
Dites à quelqu'un qu'il y a 300 milliards d'étoiles dans l'u­nivers et il vous croira. Dites lui que la peinture n'est pa­s sèche et il aura besoin de toucher pour en être sûr ...
waloo27
MessagePosté le: 27 11 2011 10:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu récupére un relais de centrale clignotante, se ne sera pas assez rapide le clignotement, il faut un boitier avec une cadence de clignotement plus rapide.
Par contre bonjour la sécurité sur route ouverte!! si tu fait un gros freinage, la voiture derriére va pensé que tes clignotants déconne car tout le monde ne connais pas ce systéme qui malgrés tout se multiplie sur les grosse berline.
pourquoi vous ne récupérer pas les boitier qui se monte sur les moto? c'est fait exprés pour, il doit y avoir moyen d'adapter sa! sa se trouve facillement.
un ami a moi avais réussi à adapter sa sur sa MI16 pour faire du circuit il en avait mis un stroboscopique pour déconner.
comme celui la: http://translate.google.fr/translate?hl=fr&langpair=en%7Cfr&u=http://www.customdynamics.com/brake_light_modulator.htm
regarde la vidéo avec l'harley.
voila des liens:
http://french.alibaba.com/product-gs/motorcycle-flasher-rear-brake-switch-earth-wire-485028785.html
plich
MessagePosté le: 27 11 2011 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Idée à creuser
J'ai trouver des infos sur ce systeme d'opel entre autre sur l'insignia! les feux clignote des que l'ESP ou l'ABS est mise en marche.
