viewonline.php?sid=a19b254e8d768b2f4cad2451eb73b262Qui est en ligne ?
[conseils] autoradio/kit éclaté infinity
l'artiste
MessagePosté le: 27 11 2011 13:49    Sujet du message: [conseils] autoradio/kit éclaté infinity R&eacutepondre en citant
je vais changer mon autoradio, vous me consseillez quel model avec un budget de 150€
j'en veux un qui fasse lecteur usb et réglage des basses avant/arriére, mon ancien alpine ne le faisait pas
comme installation j'ai un ampli et un sub infinity
thx
306-77
MessagePosté le: 28 11 2011 15:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors la .. Moi j'ai un Sony CDX GT 450U il est super, mais n'a pas la fonction reglage bass av et ar mais il reste super :)
Le permis, dur a avoir mais tellement facile a perdre =D
l'artiste
MessagePosté le: 29 11 2011 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense avoir trouvé celui que je vais prendre, il existe en deux versions
d'aprés vous c'est quoi la différence entre les deux modéles?
http://www.norauto.fr/Acheter-Autoradio-CD-MP3-ALPINE-CDE-123RUSB/Son-Video-Navigation/Son/Autoradio-MP3-USB-Carte-SD/444240-NorautoSI-/3.html
http://www.norauto.fr/Acheter-Autoradio-MP3-ALPINE-CDE123R/399671.html
l'artiste
MessagePosté le: 02 12 2011 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucune différence entre les deux c'est juste le code qui change pour la promo 10€ de moins et une clé usb de 4G offerte
reste le plus dure patienter jusque nowel pour le monter
dans la foulé je vais installer un kit éclaté, infinity ça me tente bien, en plus les hp passent sans modifs, j'ai déja un ampli qui alimente un sub si j'ai de la motivation pour passer les cables le kit sera amplifier 80w rms (théorique)
sinon je pourrais mettre quoi d'autre comme kit?, je ne veux pas de focal les aigus sont trop criard/métallique a mon gout
les kits infinity;
http://www.sebastoautoradio.net/produit-10686-INFINITY-REF6530CS.html
http://www.sebastoautoradio.net/produit-9703-INFINITY-KAPPA65.9CS.html
l'artiste
MessagePosté le: 07 12 2011 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
kit commandé dimanche chez sebasto , reçu aujourd'hui envoi rapide et soigné
le hp rentre dans sont emplacement mais faut enlever un peut de plastique, en profondeur j'avais essayé avec un 61 mm ça rentré, celui la fait 63 mm
l'artiste
MessagePosté le: 08 12 2011 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
installation des tweeters dans les caches rétro, j'avais les tweeters d'origine
avant
aprés avoir érasé le plastique (pour ceux qui on pas vue la différence )
ensuite on trace un cercle au diamétre de la découpe
perçage avec un foret 4mm
[/URL
finition a la lime, pas besoin de colle ça tien bien
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/43/010xzx.jpg/]
Pierrox
MessagePosté le: 08 12 2011 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Impec tout ça
l'artiste
MessagePosté le: 10 12 2011 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors aujourd'hui découpage du plastique pour faire rentrer les hp dans les portes, et passage des cables dans les portes avant, sans les démontées, la galére 5h pour faire passer deux puti* de cables
passage du cable j'ai utilisé le joint de porte
passage du cable dans les portes coté passager faut démonter le moteur de ventillation, ensuite j'ai utilisé un cintre pour passer a travers le soufflé une fois que le cintre est passé on attache le cable et on tire
pour ceux qui on utilisé le connecteur de porte pour faire passer le cable, faudra m'expliqué comment vous avez fait, le miens il est moulé!
ça me plait pas mais tampis pas le choix
l'artiste
MessagePosté le: 11 12 2011 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
montage fini, content du résultat ça sort un bon son, des bon aigus pas trop de basses, avec le sub ça compensse
j'ai du régler mon ampli et mon poste sur le maxi pour les aigus pour avoir un son correct, je pense que ça vient de mon ampli qui est pas assez performant, j'ai pas envoyé trop de watts je vais faire 15h de rodage
par contre j'ai un bruit parasite qui vient du moteur ou du turbo, quand j'accélére ça siffle dans les hp méme quand le volume du poste est a 0, aprés quand je mets du son méme faible je l'entends plus c'est couvert par la musique, des idées???
emplacement du filtre, faut enlever le polystiréne de la porte pour que ça rentre
