viewonline.php?sid=786b78742fddb6765e8b62e55d31fd95Qui est en ligne ?
[Probleme] Serrage frein à mains
Max78
MessagePosté le: 02 03 2012 23:04    Sujet du message: [Probleme] Serrage frein à mains R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Bon, voilà, quand je sers mon frein à main, j'ai pour habitude d'y aller energiquement dirons-nous..
Seul problème, maintenant, quand je lève le frein à mains jusqu'à la moitié, il ne sert plus rien, je suis obligé de le lever jusqu'en haut pour qu'il sert quelque chose.. (par precaution, je mets quand même une vitesse, pas envie d'avoir un accident sans être dans la charette ).
Ma question est: Comment resserez le câble du frein à mains ?
Max
scritch
MessagePosté le: 03 03 2012 3:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors de mémoire je pense qu'il faut que tu démonte ta console centrale avec deux vis thorx et ensuite avec une clé de 10 tu retends le cable.
le mieux et de mettre l'arriere sur cric ca doit commencer a serrer au 2eme ou 3 eme cran
voitures: 306 xs 1.8 16V de 2001
ma prez : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=63341
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 03 03 2012 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact ! Il me semble, 2 torx a l'arrière sous le porte gobelet ou derrière, et 2 écrou de 10 sous le soufflet de levier de vitesse ensuite, a l'arrière du frein a main tu verra un gros écrou qui tient le support des cables de frein a main, tu le resserre
Par contre il me semble que cet écrou, c'est plus gros que du 10
EDIT : voila, j'ai retrouvé ca dans mes dossiers
︻┳═一
[/url]
yannis25
MessagePosté le: 03 03 2012 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour completer le tout Donc sous le cendrier arrière 2 vis torx ou cruciforme, ca depend ... 2 ecrous de 10 sous le soufflet du levier de vitesse (suivant ta console), la poignée en caoutchouc du frein a main a enlever aussi, et après le gros écrou pour régler c'est du 13
Normalement tu doit pas pouvoir dépasser 5 crans (sauf si tu tire comme un sourd ).
Et avec scritch, leve tes roues arrière pour vérifier au fur et a mesure que tu serre que tu bloque pas tes roues
niccoraptor
MessagePosté le: 04 03 2012 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Freins à disques ou à tambours à l'arrière?? Déja commencer par aller voir le fonctionnement du rattrappage auto de l'usure des freins avant de resserrer l'écrou de 13.
