viewonline.php?sid=401a6be39a5e5db9e2be8c4e3805424dQui est en ligne ?
[HELP] Moteur qui cale à froid
Gabz01
MessagePosté le: 14 01 2012 16:50    Sujet du message: [HELP] Moteur qui cale à froid R&eacutepondre en citant
Bonjour tout le monde.
Alors voila je possède une 306 TD de 1995 et j'ai un problème qui ne se produit que quand le moteur est froid : la voiture fume beaucoup et si je n'accélère pas elle ne tient pas le ralentit En effet quand le moteur est vraiment froid le moteur tourne vraiment mal et tremble beaucoup et si n'accélère pas il fini par caler
Par contre au bout d'une minute il tourne nikel sans fumé ou comportement anormal..
Je ne pense pas que se soit les bougies car le moteur démarre du premier coup une fois préchauffé. On m'a parlé d'une vanne qui enrichit lorsque le moteur est froid
Avez vous des idées ?
Merci beaucoup pour votre aide
fabueno
MessagePosté le: 14 01 2012 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il y a un systéme d'accélération a froid.
ta pompe d'injection est bien calé?
Gabz01
MessagePosté le: 14 01 2012 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben j'ai pensé à la pompe aussi mais a chaud elle marche nikel donc elle peut pas être décalée non ?
fabueno
MessagePosté le: 14 01 2012 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le berlingo de mon pére claque a fond a froid et cale pour un rien. sa pompe a mal était calé. (enfin elle le fait toujours)
Gabz01
MessagePosté le: 14 01 2012 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi elle ne cale pour un rien mais juste a froid car le ralentit est comme trop bas ?
ça peut pas etre le système d'accéleration a froid qui déconne ?
Matthieu76
MessagePosté le: 15 01 2012 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le même problème sur une xantia 1.9 td (XUD9TF)
Problème de démarrage à froid et surtout quand elle n'avait pas tourné depuis un petit moment (quelques jours).
C'était une petite prise d'air sur le circuit de gasoil. De l'air venait se loger dans le circuit de GO et au démarrage la pompe venait injecter de l'air. Obligé de pomper et purger à chaque démarrage...
Résolu en changeant une durite poreuse.
Depuis plus de soucis.
MessagePosté le: 15 01 2012 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
moi j'ai le même problème sur un 1.9D avec pompe bosch mais c'est l'axe de pompe qui fuit,a froid il faut appuyé sur la poire,par contre dès que ça démarre et lorsque le moteur est bien chaud pas de problème
En sachant que le système de départ a froid n'est pas opérationnel
Gabz01
MessagePosté le: 15 01 2012 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci de vos réponses mais moi la voiture démarre nikel du premier coup, il n'y a pas besoin de pomper pour que la voiture démarre, c'est juste quelle tourne très mal pendant une minute ou deux et que si je n'accélère pas elle cale.
