Relais qui chauffe
mooms
MessagePosté le: 10 11 2011 22:28    Sujet du message: Relais qui chauffe R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Avec les intempéries de ces derniers jours j'ai constaté que ma 306 avait des soucis d'étanchéité: il y a de l'eau qui rentre dans la boite à fusibles et l'autoradio s'est mis en marche pendant la nuit, me vidant la batterie!!! (ce n'est pas un souci de branchement de l'autoradio).
Une idée de l'endroit ou je dois mastiquer ?
J'ai aussi remarqué que j'avais un relais qui chauffait beaucoup lorsque le moteur tourne, c'est le vert, qui commande le lève-vitres et le plafonnier, est-ce que quelqu'un connaitrait la raison ?
C'est une phase 1 avec un boitier 30 fusibles.
Merci de votre aide !
306 Profil blanche 1.9L D 03/1996
moteur XUD9A type mines 7CD9B2
MessagePosté le: 10 11 2011 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les relais sont toujours très chaud quand ils fonctionne
tout a fait normal :) ...
mooms
MessagePosté le: 11 11 2011 0:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super, merci au moins je suis rassuré Bisou
niccoraptor
MessagePosté le: 11 11 2011 0:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un relais peut aussi etre très chaud quand il commence a cramer ainsi que sa connectique.
enlève le du connecteur pour voir si il n'est pas en train de fondre le plastique.
pour ton défault d'étanchéité, regarde déja sous le capot au niveau du moteur d'essuie glace pour voir si la baie de pare brise ne serait pas colmatée par des feuilles et autres détritus.
ca peut aussi venir de ton entourage de pare brise percé par la rouille sous le joint.
