viewonline.php?sid=138557c90a288ed8f84f222ff45d4b58Qui est en ligne ?
[2.0 HDI] problème de démarrage
moh6819
MessagePosté le: 05 06 2011 21:58    Sujet du message: [2.0 HDI] problème de démarrage R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
J'ai un souci avec ma 306 hdi de juillet 2000 avec 204000km.
Voilà, 2-3 fois cette semaine , j'ai du mal à la faire démarrer...
Je m'explique cela m'est arrivé à CHAUD après un arrêt de 5 min ou 30 min... elle ne démarre plus, elle tousse mais peine à se lancer...
Pour la faire démarrer, je suis obligé en même temps que je tourne la clé sur le contact d'accélérer mais vraiment avec un bon timing si j'accélère après que le contact soit mis ça ne marche pas...
J'aimerais avoir des suggestions quant aux types de pannes éventuelles.
Merci.
moh6819
MessagePosté le: 06 06 2011 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
re
Seb_306
MessagePosté le: 06 06 2011 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pompe immergée, relais double peut-être, pompe hp, selon moi y'aurai plusieurs possibilité à ton probème
yvelines7841
MessagePosté le: 06 06 2011 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et aussi regulateur de pression de gazole sur pompe!
306 xs hdaieee qui fiummmeee....
dmuller
MessagePosté le: 24 06 2011 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lu,
meme probleme que toi, a froid nickel, chaud apres 5 min le demarreur tourne sans lancer le moteur.
Parcontre lorsque je met le contact sans demarrer avant deux ou trois fois pas de soucis....
et toi t as des news?
a+
MessagePosté le: 24 06 2011 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
capteur pedale? pompe immergé? relais? surpression dans le circuit??
valise peugeot
moh6819
MessagePosté le: 27 06 2011 0:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
lu,
a+
Non, je n'ai pas eu de news...
Ca me l'a fait avant-hier, hier et aujourd'hui... les autres jours, non... soit environ 20 jours tranquille...
J'attends que la panne se fasse de plus en plus régulière avant de la ramener chez Peugeot...
dmuller
MessagePosté le: 27 06 2011 9:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lu,
j ai change le filtre GO et depuis tout est OK, enfin pour le moment, le vieux avait 50000 km et etait bien brun......
a suivre.....
MessagePosté le: 27 06 2011 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un filtre gasoil maxi 20 000km
dmuller
MessagePosté le: 27 06 2011 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d apres le manuel c est tout les 60000 et cela me semblait beaucoup justement....
MessagePosté le: 27 06 2011 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c est de la theorie.. le mien, du a ma reprog, est changé tout les 10 000km
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 27 06 2011 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mieu est de tout faire tout les 10000 au moins vous etre trankil pour ce que sa coute
moh6819
MessagePosté le: 27 06 2011 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, j'ai pris rendez-vous auprès d'un garage indépendant Peugeot pour la faire passer à la valise...
Aujourd'hui elle m'a fait le même délire, elle refusait de démarrer après que je sois passé à la pompe...
Mais j'ai remarqué qu'elle ne démarre pas lorsque je fais de cours arrêts, genre comme si elle n'avait pas le temps de refroidir... elle ne me fait jamais ça à froid... c'est toujours à chaud qu'elle refuse de redémarrer...
dmuller
MessagePosté le: 27 06 2011 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lu,
tu la changé ton filtre a go?
moh6819
MessagePosté le: 28 06 2011 0:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
lu,
Ben, mon filtre à gasoil a été changé au mois de février, il y a 5 mois, il y a 10000 km...
MessagePosté le: 28 06 2011 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'y pense, un ami avec une essence à eut le meme souci
symptome: idem que vous
origine du defaut: clapet de surpression HS
ce clapet gere la pression dans ta cuve à diesel. si elle est HS et que les vapeurs de diesel ne sont pas evacuées par le clapet, il y a surpression donc... moteur en rade a cause de ca. info envoyé au calculo pour ne pas demarrer
moh6819
MessagePosté le: 30 06 2011 1:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Me revoilà avec ce problème...
je suis allé voir un garage Peugeot pour faire passer ma 306 hdi à la valise pps.
Voilà les conclusions:
Défaut fugitif. Régime moteur. Cohérence.
Défaut fugitif. Synchronisation villebrequin-arbre à came. Variation signal régime moteur trop brutale.
Défaut fugitif. Alimentation pompe basse pression carburant. Cohérence à l'arrêt moteur.
On m'a fait un 1er devis pour remplacer le capteur régime et le capteur de position de l'arbre à came.
Si cela ne marche pas, je vais devoir remplacer le capteur de la pompe basse pression carburant mais celui-ci n'est pas donné.
Mais d'après l'avis du garagiste, si les capteurs régime et villebrequin-arbre à came ne marchent pas alors celui de la pompe basse pression ne suit pas mais ne casse pas car tout est lié...
Bref, je vais réparer d'abord ces 2 capteurs le plus vite possible et essayer de voir sur le temps ce qu'il en est...
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 30 06 2011 9:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moh6819 a écrit:
Bonsoir,
Euuuuuh je serai toi je ne changerai pas le capteur arbre à cames !! Celui de régime moteur oui, mais le deuxième défaut dit qu'il y a un problème de synchro entre le vilo et l'arbre à came donc UN des deux en rade !! Pas les deux
Pour le dernier, qu'entend tu par capteur de la pompe basse pression ? A ma connaissance ya juste la jauge de niveau et l'alimentation de la pompe
︻┳═一
[/url]
moh6819
MessagePosté le: 04 08 2011 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Bonsoir,
Bonjour, voilà, j'ai remplacé le capteur régime et le capteur de position de l'arbre à came.
J'ai roulé une journée niquel avec.
Puis le samedi soir, je suis rentré en réserve avec ma voiture.
Le lendemain plus moyen de la faire démarrer. Je me dis tiens peut-être qu'elle n'a plus de gasoil.
Je remplis un bidon de 5L et je me dépêche de lui mettre dans le réservoir.
Je me dis qu'avec ça, elle va redémarrer mais pas du tout... Moi et mon père on a galéré pour la faire démarrer...
Jusqu'à que mon père débranche et rebranche une durite d'arrivée de gasoil sur le filtre... et après ça redémarre comme par miracle.
Et depuis, elle me refait le même délire...
Genre il suffit que je m'arrête 5min, 10min, 15min... elle ne redémarre plus à chaud, et pour la redémarrer faut au moins 5 coups de clé et ensuite mettre le pied à l'accélérateur... elle me le fait 2 ou 3 fois par jour depuis 4/5 jours... Pas de problème à froid...
Je vais remplacer le filtre à gasoil pour voir et purger...
J'ai pris rendez-vous aussi chez l'agent Peugeot pour solutionner ce problème...
Avez-vous des avis?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 04 08 2011 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens nous au jus, j'ai eu le même soucis sur la HDi de madame... au final, changement de pompe immergée et ca allait bcp mieux, mais de temps en temps ca arrive (très peu)
︻┳═一
[/url]
Page 1 sur 4
