viewonline.php?sid=2a8b618d6a79873a0f25b88c437ab59dQui est en ligne ?
Qu'est ce donc cette pièce cassé?
lioneldu85
MessagePosté le: 08 11 2011 11:02    Sujet du message: Qu'est ce donc cette pièce cassé? R&eacutepondre en citant
J'ai pas eut la main très douce et en voulant libérer ma boite de filtre à air j'ai cassé une pièce sur le moteur.
Je sais pas à quoi elle sert reniflard, durit vanne EGR...
Voici le lieux du crime:
Vue zomé
Durit de gauche
Pièce cassé
Quelqu'un sais comment s'appel cette pièce, si elle est indispensable ou est-elle condamnable (temporairement ou pas)?
Merci à tous.
MessagePosté le: 08 11 2011 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le recyclage des vapeurs d'huile,le reniflard
par contre l'EGR sur un TU cela n'existe pas ,uniquement sur les mazout
tu peux roulé comme cela,par contre regardes bien si il n'y a pas de remonté d'huile car je vois que c'est bien sectionné
lioneldu85
MessagePosté le: 08 11 2011 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de m'avoir répondu, je peut le laisser pendant comme ça ou il faut le boucher?
FrKK
MessagePosté le: 08 11 2011 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, tu peux boucher les trous, car même si l'huile chaude génère une pression de vapeur et qu'il faut que celle ci s'échappe, elle peut le faire via la durite qui encore en bonne état.
Rien ne t’empêche de rouler comme ça (une fois bouché).
Pour info:
Raccord de vapeur d'huile => 1192K7 - 19.77€TTC chez Peugeot
XS HDI de Mars 2000.
lioneldu85
MessagePosté le: 08 11 2011 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci les gars.
J'ai vais pouvoir continuer à rouler en attendant de recevoir la pièce.
gillaster
MessagePosté le: 10 11 2011 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RHY a écrit:
hson
et sinon adria mignogne ou pas (cf ta signature) Ninja
hs off
presentation of member #7271
MessagePosté le: 11 11 2011 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gillaster a écrit:
RHY a écrit:
hson
hs off
Je préfère sa mère vala
gillaster
MessagePosté le: 11 11 2011 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'un côté les deux sont un peu folle.
