[RESOLU] Autoradio qui se dérègle.
Anto41
MessagePosté le: 01 11 2011 23:43    Sujet du message: [RESOLU] Autoradio qui se dérègle. R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
J'ai un problème avec mon autoradio.
Lorsque je coupe le contact puis le remet,
Les présélections des radios se suppriment et le volume se change.
Ainsi que tous les paramètres (basses, aigus,...)
Je me suis renseigné, on m'a parlé du positif (+) permanent qui posait problème.
Comment régler ce petit défaut ?
Merci de vos réponses.
Amicalement,
Anto
Anto41
MessagePosté le: 02 11 2011 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fini par trouver le problème...
Merci pour les posts déjà publiés.
Pour ceux qui verront ce message, j'ai inversé les deux "+".
Et là, mon Alpine fonctionne sans problème et les préselections se s'enlevent plus
J'ai bien dit les deux "+", gaffe de ne pas inverser le "+" et le "-" ^^
Amicalement,
Anto
